c5 Z06 CD Player liest CD nicht immer Error
Der CD Player meiner C5 Z06 liest keine CDs mehr.
Die CD kommt immer wieder raus und er zeigt error an.
Meistens ging er wenn es draußen warm war.
Jetzt geht der garnicht mehr nur wenn ich die CD 100 mal rein und raus mach geht er irgend wann mal.
Hat einer eine Ahnung was das sein kann? Kann ma da was machen oder benötige ich einen neuen? Frage
Ich kann Dir die Frage zwar nicht beantworten, aber schau mal in diesen Thread und vergleiche mit Deinem Avatar.
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...43377&sid=
Hmm keine Ahnung was du damit sagen oder zeigen willst, aber meine Frage hat das nicht beantwortet.
Kp was was du damit meinst sorry.
wenn du es dir zu traust bau das Radio aus nimm es auseinander und reinige den Laserkopf mit einem Wattestäbchen und Nagellackentferner.
Das sollte dein problem beheben.
Liebe Grüße Rene
Nagellackentferner auf keinen Fall! Der enthält Aceton und löst gleich die Linse an/auf, weil die aus Kunsstoff ist. Man nimmt Isopropylalkohol/Isopropanol.
Beste Grüße, Alexander
falls das nicht hilft, einfach mal bei nem HiFi-Laden anfragen
bezüglich Reparaturmöglichkeit.
kleiner Tipp:
das closed eher unterlassen-weckt überwiegend nur negatives Ansehen.
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Zitat:Hmm keine Ahnung was du damit sagen oder zeigen willst, aber meine Frage hat das nicht beantwortet.
Du solltest nicht immer die gleiche e-mail Adresse benutzen!
Hast Du irgendwie Langeweile?
reinhold88@gmx.de hatte der Member KT Z06 auch......... Kopfschütteln Kopfschütteln
Und Marco Lehmann auch.
Wer verschont uns eigentlich vor solchen Kasperköpfen?
Kann der sich nicht wie die meisten anderen auch vor seinen PC hocken und sich mit irgendwelchen Spielen beschäftigen?
Vielen dank werde ihn morgen heraus nehmen und versuchen auseinander zu bauen.
Werde dann bescheid sagen obs geklappt hat
Und Frank the Judge
KP ob du langweile hast oder sonnst was, könntest du es lassen bei mir was reinzuschreiben? Irgendwie kommt da nur Schwachsinn raus und das hilft mir nicht was du hir reinschreibst.
Weil du schon in diesem Thema schon zum 2 mal irgendwas nicht passendes schreibst.
es ging hir um meinem CD Player und du schickst mir irgend einen Link von einem Thema was micht nicht mal interessiert.
Danke an all die anderen werde ihn ausbauen.
Halte euch auf den laufenen. Danke
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.945 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.339 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.394 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 6.884 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.397 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
