Spiel in der Lenksäule beseitigen so geht`s
#41
eine Frage an alle, die die zuvor beschriebene "Operation" schon hinter sich haben.
Auf Bild 7 bzw. 7a ist der gelb-schwarze Kranz zu sehen, der gelöst werden muß, bevor die Verkleidung abgenommen werden kann und man gut an die Bolzen (Zielobjekte) kommt.
Nach lösen aller Schrauben, kann ich den Kranz wegen der sehr straffen Verkabelung jedoch nur wenige Zentimeter rausziehen; also nicht locker runterbaumeln lassen, so wie es hier auf den nachfolgenden Bildern zu sehen ist.
Da die Kabel verlötet sind, ist obenrum erstmal kein Weiterkommen.
Muß ich im Fußraum das Kabelbäumchen irgendwo trennen?
Wie habt Ihr das gelöst? Frage
Gerrit
Yeeah! Moin, moin Fröhliche Weihnachten, ich bin mir leider nicht ganz sicher,ob ich eine Kabelverbindung gelöst habe, auf alle Fälle habe ich die Fußraumverkleidung abgenommen und bin ohne etwas zu lösen ausgekommen, aber beschwören könnte ich das nicht mehr. Kopfschütteln
Trotzdem wünsche ich Dir viel Erfolg sowie ein schönes Fest und ´nen guten Rutsch
Jens:steak: Advent4 :C3spin:
Hallo Jens,
vielen Dank soweit schonmal.
Dir natürlich ebenfalls ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins neue Jahr!
Gerrit
Siehe da, wabbelige Lenksäule scheint ein häufiger "Fehler" zu sein. Wir haben an unserer C4 Mj. 91 auch dieses Wackeln. Ich habe mir schon gedacht, daß man dafür die Lenksäule weitgehend zerlegen muß. Wie ich an den Bildern sehen konnte, ist es gar nicht viel anders als bei der C5, bei der ich wegen dem Lenkschloßmotor und dessen Erneuerung fast ebenso viel zerlegen mußte.
Auch hier ist der Abzieher für das Lenkrad und ein Drückwerkzeug für die Montage und Demontage des Sprengringes sehr hilfreich oder erforderlich.
Wann und ob ich diese Arbeit ohne weitere Defekte an der Lenksäule bei der C4 angehe, weiß ich noch nicht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Sehr schöner Bericht Jens,
Respekt
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Gerrit,
unterhalb der Lenksäule befindet sich ein eine durchsichtige Abdeckung,
durch die die Kabel durchgeführt sind. Die kann man rausziehen. Danach
haben die Kabel genug Spiel um dieses depperte gelbe Kunststoffteil rauszuziehen.
Die Kabel brauchst Du nicht zu trennen.
Grüße, Nico.
Zitat:unterhalb der Lenksäule befindet sich ein eine durchsichtige Abdeckung,
Danke für den Hinweis, nachdem Jens meinte, er hätte auch im Fußraum Hand angelegt, bin ich inzwischen selbst auf die Kabelführung gestoßen.
Die Operation ist geglückt und das Spiel in der Lenkung beseitigt.
Gerrit
Ich hab zwar keine C4, aber danke für den Beitrag! Respekt vor technikern und solcehn die es anderen zeigen!
Da kann ich nur zustimmen!
Von solchen Threads sollte es viel mehr geben!
Dafür
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Hallo Jens
Ich habe Deine Anleitung zum beseitigen des Lenkungspiels gelesen,
die ist echt klasse, aber ich habe eine frage zu Bild 13:
Wie bekomme ich die Bolzen raus?
ich habe eine Schraube reingedreht und
und der Bolzen dreht sich,aber er kommt nicht raus.
Was kann ich tun?
Gruß Holger
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.489 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 4.988 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 3.551 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 8.642 15.04.2024, 15:17
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 8.347 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
