Wie heisst der "Tachotaktgeber" richtig?
Hallo liebe Forumsmitglieder
Ihr habt mir bei zwei Problemen die ich mit meiner Corvette hatte sehr kompetent weitergeholfen.
Nun komme ich nochmals mit einem Anliegen an euch
Daten / Frage
C4, Jg 1994, Automat
Vor dem Ausgang zur Kardanwelle ist auf der Fahrerseite der "Tachotaktgeber" verbaut,
dieses Teil ist bei meiner Vette nicht mehr "dicht", d.h. ich verliere dort Automaten Oel.
In der Schweiz ist dieses Teil nirgends erhältlich!!!???, nun bin ich im Internet auf der Suche,
aber wie heisst das nun richtig in Deutsch oder Neudeutsch?
Hat allenfalls jemand so einen Geber, der nicht gebraucht wird, oder könnt ihr mir
vielleicht weiterhelfen, wo ich sowas finde?
Ich bedanke mich schon mal vorab für eure Antworten
freundliche und hoffentlich dann bald mal frühlingshafte Grüsse aus der Schweiz
Benj
Hallo Ben,
in der Regel ist ein Ölverlust an dieser Stelle auf ein eingelaufenes Tachoritzel zurückzuführen.
Dieses "Zahnrad" ist aus Plastik und wird durch einen Simmerring abgedichtet.
Wenn Du den Geber ausgebaut hast, wirst Du wahrscheinlich am Steg des Ritzels eine eingelaufene Stelle vorfinden.
Neues farblich passendes Ritzel einbauen - ca. 15 Euro - dann sollte wieder alles im Lot sein.
Reiner
Hi!
Das nennt sich "speedometer gear".
Schau mal hier:
https://www.transmissioncenter.net/speed...____va.htm
vg
Alex
Hallo Reiner
Vielen Dank für die Antwort, der Speed Sensor ist ausgebaut, es befindet sich jedoch kein Zahnkranz daran, nur auf der Welle ist ein Zahnkranz, die Übermittlung muss entweder über einen Hallgeber oder Induktiv erfolgen.
Kann dies sein?
Hallo Ben
Sieht der Sensor vielleicht so aus?
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Hallo Gerhard
Ja das sieht so aus, Danke für die Antwort, weiss jemand, wos so was in Deutschland zu erwerben gibt?
Das mit den Staaten, geht doch arg lange und ist mit ziemlich viel Aufwand verbunden.
Hi Ben
Guck mal auf der Portalseite linke Seite unter den Kaufberatungen. Da hats einige die sowas haben könnten.
Gerhard
Zitat:der Speed Sensor ist ausgebaut, es befindet sich jedoch kein Zahnkranz daran
Hi Ben,
da hatte ich doch glatt die baujahrbedingten Änderungen übersehen... haarsträubend
Reiner
möglich das nur der O ring defekt ist. Probiere es doch erstmal mit einem neuen. Sollte beim O Ring Dealer eigentlich kein Problem sein einen passenden zu bekommen.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Es ist definitiv nicht der O-Ring es sifft direkt aus dem Stecker, gibt es dieses "blöde" Ding wirklich nur noch in den USA zu bestellen?
Hat niemand dieses Teil hieran Lager?
Es Grüessli aus der Schweiz
Benj
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 3.377 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 6.050 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 5.532 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
  wie heißt diese Teil ???? Christian C5 8 17.218 08.12.2020, 23:34
  C4 Wie entferne ich die Kennzeichenabdeckung vorne therealcosmo 3 7.625 23.11.2019, 21:32
Letzter Beitrag: therealcosmo
