Spurplatten pro & contra
Zitat:Original von Rüddy
Die Ideallösung für dich wäre eine komplette, serienmäßige C6Z06,
dann kannste dir dein (teures) Tuning sparen. Zwinkern
Back tT:
Die Sache mit den Spurrillen ist aber auch extrem vom Restprofil
der Reifen und der Fahrwerkseinstellung abhängig.
Ja, aber an der würd ich spätestens am 2. tag auch anfangen zu tunen! Ich tune ja nicht weil ichs muss, ich mach das aus freude daran! Hallo-gruen
Gruß Christoph
Hi, ich habe seit letztem Jahr 20 mm vorne und hinten.
Was ich auf jeden Fall sagen kann , das Lenken geht merklich schwerer wie mit der original Spur.
Habe mich aber daran gewöhnt.
Berny
Hallo-gruen
Interessantes Thema
In der Regel machen doch die meisten hinten breit wegen der Optik.
Wenn einer nicht ans Limit geht bemerk man dies jetzt wirklich nicht so sehr.
Es sei denn:
Breite Felge und schmaler Reifen, das zieht unheimlich den Rillen nach.
Der Nachlauf sollte nicht unterschätzt werden. Währe / ist ganz wichtig, nur die wenigsten stellen den aber auch optimal ein.
Dann gibst eine Faustregel:
Breit und tief ist zwar schön, ist aber auf der Uhr in aller Regel wesentlich langsamer.
Schon mal versucht vorne breiter und hinten schmäler Zwinkern
Warum werden Spurverbreiterungen im Rennsport eingesetzt wenn es keinen Sinn macht????
Wohl kaum aus optischen Gründen!
Eine 40er oder 50er Spurplatte sehe ich als unsinnig an,weil man da mit einer anderen Felge arbeiten könnte,aber bis 20/25mm Dafür
Gruß Molle
Pro:
Optik
Größere Stützbreite, somit weniger Gewichtsverlagerung beim Kurvenfahren
Agileres Einlenken
Breitere Bremsen können verbaut werden, z.B. C6Z06
Vorne breitere Spur = weniger Untersteuern (somit natürlich etwas giftiger im Grenzbereich zu fahren, könnte man auch unter Nachteil schreiben).
Nachteil:
Größerer Hebel auf Lenkung (Spurrillen wurden schon genannt) und Fahrwerksteile.
Ackermann Prinzip wird verlassen, dadurch etwas höherer Reifenverschleiß (aber auch eventuell mehr Grip, könnte man oben auch als Pro dazuschreiben).
Zusätzliches Bauteil = zusätzliche Fehlerquelle.
deswegen habe ich vorne auch nur 2 x 18mm drauf gemacht. Engel
dann ist es fast wie original.
die wollen ihre Gegner damit einschüchtern!
Spurplatten verringern die Einpresstiefe der Felge um den Betrag ihrer Dicke. Man könnte (sofern es sie gibt) also auch gleich Felgen mit einer Einpresstiefe verwenden, die dem entspricht. Die Auswirkung auf die ungefederten bzw. rotierenden Massen ist in etwa gleich, eher bei den speziellen Felgen geringer, da man hier das innen mehr verwendete Material ja außen abtragen könnte. Außerdem benötigt man keine längeren bzw. zusätzlichen Radbolzen.
Die Auswirkung von Spurplatten der Dicke 18/15 mm auf die ungefederten Massen sollte man im öffentlichen Straßenverkehr nicht überbewerten, erst recht nicht die Auswirkung der rotierenden Massen, da hier der Durchmesser des Wirkungskreises der Massen im Quadrat in das Massenträgheitsmoment eingeht. Der Durchmesser des Rades ist ja wesentlich größer als der Durchmesser der Spurplatten.
Bei den mit max. 18 mm relativ kleinen Versatz der Räder nach außen, dürften die Auswirkung auf Verschleiß und Festigkeit der Radaufhängung geringer sein als die Auswirkungen, die unterschiedliche Fahrweisen bringen.
Einzig die Veränderung des Lenkrollradius wird durch die verstärkte Neigung, Spurrillen nachzulaufen, spürbar sein.
Ach so, weil weiter oben darüber geschrieben wurde: der Nachlauf bleibt bei Änderungen der Einpresstiefe (das schließt auch Spurplatten ein) unverändert.
Ralf
habe jetzt hinten 20mm platten montiert. vorne würde ich auch keine draufmachen - von wegen lenkrollradius ...
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Wenn man bei der C4 eine gescheite Bremse verbauen will, geht's aber nicht anders als mit Spurplatten. Kennt jemand den Lenkrollradius einer originalen C4?
  Reifen: MAXXIS PRO-R1 woodapple 24 16.144 14.04.2016, 23:53
Letzter Beitrag: yellow postman
  Original Classics versus Restomods, Pro u. Contra 6TVette 1 4.125 28.11.2012, 23:29
Letzter Beitrag: V.A.K.
  Pneumatikbremse Pro und Kontra Dakota 21 15.868 17.02.2010, 23:08
Letzter Beitrag: Iceman
  Doppelzündkerzen pro Zylinder Fragen, nciht Vettemässig. Wesch 33 17.697 18.08.2009, 15:09
Letzter Beitrag: Leonie
  HD contra ordinäres Differenzial ? Wesch 0 2.273 25.07.2007, 20:52
