Wie sauber sollte eine Drosselklappe sein ?
Smile
Habe zwei Fragen:
1. Wie sauber sollte die L98 Drosselklappe von innen sein ?
Ich habe da so seeeehr schwarzen Gammel gefunden (war auch am IAC).
2. Hat die 91er L98 ein Cold Start Valve ?
Da wo es laut Haynes sein sollte ist nix.
Hallo, das cold start valve müsste links hinten, also beim 5 ten--7ten zylinder sein, es geht von der ringleitung ein rohr da hin
mfg axel
kfz-holzer.de
Hallo Eike ,
ab Baujahr 89 gibt es kein Kaltstartventil mehr.
Meick
und zur ersten Frage ->
hatte ich auch, alles schwarz bis ins Saugrohr.
Kommt angeblich vom Kurzstreckenfahren, aber ich vermute, dass es an der Abgasrückführung liegt.
Habe die Drosselklappensteuereinheit ausgebaut und gesäubert
(Ist easy - mit Bremsenreiniger geht die Ölkohle/Russablagerung gut weg, -> aber neue Dichtungen verwenden!!!).
Erfolg: besserer Leerlauf, da die Ablagerungen an den Drosselklappen beim Endanschlag störten.
Gruß Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
hi all
die schwarzen rückstände kommen von der zylinderkurbelgehäuseentlüftung,
denn die öldämpfe werden wieder in den ansaugtrackt geleitet.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
  Ausbau Drosselklappe L98 wolfsblut 20 1.632 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Drosselklappe ausbauen und reinigen Nikitos 9 3.219 28.02.2025, 11:18
Letzter Beitrag: Nikitos
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 7.847 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 2.572 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 7.004 10.10.2022, 23:03
