HUD nachrüsten
gibt es eine möglichkeit das hud in der c5 nach zu rüsten Hilfe!!
Legends never Die...
Yeeah!Ja, gibt es. Ich habe sowas bei ebay USA gesehen, garnichtmal so teuer. Aber ich als Nichtschrauber halte das für mich nicht machbar. Aber es geht wohl, wenn man schrauben (und ausschneiden) kann.
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
So weit ich weis , kann man das auch nachrüsten .
Benötigen tut man:
-Neue Tachoeinheit
( wo der Beamer dran sitzt.
weis nicht , ob der bei einem Tacho ohne HUD nachrüstbar ist )
- Blende Amaturenbrett.
- Schaltereinheit
Die beiden unteren Sachen gibt es bei Molle.
Frage belibt , was mit der Frontscheibe ist .
Die muss nahmlich eine Matte Selle integriert haben , damit man was sieht
(so ca 3K Euro ) .
Es sei denn, man ist mit einer matten Folie von innen einverstanden.
Muss wohl auch der Stecker am Instumentenbrett geändert werden,
bei den 97 und Anfang 98 .
Da erst dann war das optional lieferbar
Ganz schöner Aufwand .
Bei meiner 2003 habe ich die einfach abgeschaltet.
Mich hat das vor allem Nachts sehr gestört,wenn man sich auf die Bahn konzentrieren muss.
Und ja, bei Sonne kann sich die HUD Linse in der Scheibe spiegeln.
Und bei Sonne genau von vorne ist da auch nicht mehr viel zu sehen.
Hatten wir hier schon mal
Frank Hallo-gruen
Ja,
1. neues Armaturenbrett - HUD-Ausschnitt,
2. neue HUD-Einheit,
3. neue Frontscheibe- mit entsprechender Beschichtung
4. entsprechende Änderungen im gesamten System, um die Anzeigen zu bündeln
5. viele Arbeiten am System. die ich überhaupt nicht bewerten kann
Fazit:
Es lohnt nicht!
Wie ich einmal gehört habe, sind ca. 4.000€ die Untergrenze für diesen Umbau.
Lieben Gruß
Wilfried
Wie gesagt, bei ebay USA z.B. Art.Nr.140399546990
PS. 499,-USD ist weit weg von 4000 Euro, ich glaub das lohnt sich schon......
Hi Dieter,
was ist in deinem/ebay-Paket enthalten?
Ich wäre angenehm überrascht,wenn ich mich geirrt hätte.
Sind wirklich ALLE Teile für einen funktionellen Umbau enthalten?
Ich will nicht mit dir streiten.
Wenn du Recht hast, würde es mich freuen,
denn dann wäre diese Lösung eine wirklich interessante Alternative!?
Wilfried
Ich kenne mindestens zwei die einen Umbau durchgeführt haben und mit der normalen Windschutzscheibe das HUD ohne Probleme betreiben. Optisch ist mir kein Unterschied aufgefallen zu ab Werk ausgerüstete HUD Einheiten. Geht also...
Grüße,
Jochen
Hi Wilfried, ich will mich schon garnicht streiten. Das war nur als Hinweis gedacht, und die Beschreibung ist hier:
Fparts is offering this used heads up display conversion package for 1999 to 2004 Corvette. Auction is for a used gauge cluster with bezel and HUD switch, dash trim and projector (small harness included from cluster to HUD). These items will fit all 97 to 04 Corvettes. YOU DO NOT HAVE TO CHANGE YOUR WINDSHIELD! This is an easy conversion requiring a simple cut on your dash pad! Mileage on cluster is not known and it will need to be changed to reflect your vehicles actual mileage. Backed by a 30 day warranty
Gruß Dieter
PS. Und EDITH sagt, es sind nur 429,-USD!!
natürlich kann man das nachrüsten!
Wenn man allerdings sein Cockpit behält und nur den Projektor und die Schaltereinheit besorgt, sollte man abklären ob das vorhandene Cockpit schon für ein HUD vorbereitet ist.
An der Fahrzeugelektrik muss sowit nichts großartig geändert werden, da das HUD ausschließlich mit dem IPC kommuniziert.
Do it yourself Zwinkern
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 5.709 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Leuchtmittel HVAC & Ausbau HUD corvette_fever 34 28.251 11.09.2020, 23:57
Letzter Beitrag: keineAhnung
  HUD - C5 Anzeige Drehzahl FM-STUDIO 6 7.083 05.07.2017, 13:51
Smile HUD fährt nicht mehr nach oben Hannibal-Lecter 6 9.464 08.06.2017, 17:59
Letzter Beitrag: desmoconny
  Frage zum HUD boostman 10 10.208 09.11.2016, 11:39
Letzter Beitrag: boostman
