Ausbau Klimakasten
ich bin gerade dabei den Wiedereinbau der Klimaanlage vorzubereiten. Dabei hab ich festgestellt, dass der Kasten im Motarraum nur mit so einem Schwarzen Dreck abgedichtet ist. (Ist natürlich Undicht wie Sau) was gehört da für eine Dichtung rein, in den katalogen konnte ich nix finden.
Herbert
Hallo Herbert,
so weit ich weiß gibt es keine spezielle Dichtung für den Klimakasten an der Spritzwand.
Da die Spritzwand eh nicht so 100%ig gerade ist, würde ich Karosseriedichtmasse (was Du wohl als Dreck bezeichnest) auf die Dichtfläche des Klimakastens aufbringen und dann die Befestigungsschrauben gleichmäßig wieder anziehen, so daß sich die Dichtmasse an die Spritzwand anpassen kann.
Gruß Bernd
:C3spin: Prost! Geist
Hallo Herbert,
bitte nicht die von Bernd erwähnte Karosseriedichtmasse verwenden, diese klebt wie sau und läßt sich nicht so einfach Rückstandsfrei entfernen.
Im Seal Kit ist ein Dichtband hierfür dabei, siehe link:
https://www.paragoncorvette.com/p-351057...l-kit.aspx
Wenn du dieses nicht benötigst, kannst du auch das hier nehmen:
https://www.paragoncorvette.com/p-357482...caulk.aspx
Es muß für diesen Bedarf nur etwas dünner gerollt werden.
Dieses Dichtband findet an sehr vielen Stellen an der Corvette Verwendung und ist sehr zu empfehlen!!!
Gruß Andreas
vielen Dank,
wie genau passt den der Kasten in sein Gegenstück. Bei mir steht das abmontierbare teil zu weit nach vorne, weil zuviel von dem Dr.... an der Spritzwand hingeschmiert ist. Dadurch gibt es einen Spalt zwischen dem festen Teil - wo auch der blowermotor dran ist -und dem dem demontierbaren.
Herbert
Hallo Herbert,
normal gibt es hier überhaupt keinen "Abstand".
Könnte mir gut vorstellen das ein Vorgänger hier den Kasten mal demontiert hatte und nicht auf einen korrekten Sitz des Innenkastens zum Außenkasten inkl. der Gewindebolzen geachtet hat, ist aber reine Spekulation.
Aus meiner Erfahrung heraus kann ich dir nur raten beide Kästen zu demontieren und die Dichtungen zu ersetzen. Vielleicht stellt sich hierbei ja auch heraus das du das Register auch gleich wechseln muß und nicht ein halbes Jahr später wieder von vor anfangen mußt.
Der Dichsatz ist übrigens top dafür, wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg!
Gruß Andreas
Danke Andreas.
Noch eine Frage wo ist der Wasserablauf für das Kondeswasser?
herbert
Hallo Herbert,
die Frage kann ich dir bei deinem Modell leider nicht beantworten, da ich ein 71er Modell habe.
Ich denke es solle an deinem Entfeuchter einen Abgang geben von dem ein Schlauch/Rohr einfach offen endet.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
so nach abgeknickten Unterarmen und verbogenen Fingern. Ausbau war gar nicht so wild, sind nur 5 Schrauben. Passung der Teile ist eher bescheiden, beim endgüligen wiedereinbau wirds wohl ordentliche Dichtmetial brauchen. Wasserablauf ist an dem abmontierbaren Teil.
Herbert
  Dashboard Ausbau Raimund 4 2.235 04.06.2026, 21:11
Letzter Beitrag: Raimund
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 43.631 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 6.707 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Ausbau Klimaanlage Remington1 61 40.749 01.09.2021, 09:55
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Kat Ausbau C3 von 1979 Gattling 12 10.392 22.08.2021, 22:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
