Neue C6 und ein paar Fragen...
Hi Frank,
danke für den Hinweis. Relais für die Bremslichter.... hätte man auch alleine drauf kommen können. Zwinkern
D
... und das Schütteln kommt von der scharfen Nocke Yeeah!
Nicht umsonst läuft der LS3 fast wie ein LS7 Teufelfeuer
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Original von Mr.Scooby
Die Kupplung war auch bei mir ein Problem. Lass sie 2 X spülen und dann eine neue rein.
Kannst Du das mal erklären, dass ich es auch verstehe, kann nicht folgen Grübeln
Die Kupplung wird hydraulisch betätigt.. du drückst innen das Pedal, dann wird ein Zylinder betätigt, welcher über die Kupplungsflüssigkeit seine Kraft weitergibt zu einem Nehmerzylinder an der Kupplung.
Die Kupplungsflüssigkeit ist hygroskopisch, zieht also Wasser durch die Leitungen und über den Deckel.
Mal in den Flüssigkeitsbehälter gucken, ob die Brühe schwarz ist. GM spült dann zunächst das System und erneuert die Flüssigkeit. Wenn die Kupplung dann nicht besser wird, gibts auf Garantie eine neue Kupplung.
OK ?
Gruß Edgar
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 189 150.950 09.10.2026, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
  Meine alte braucht neue Hupen zuendler 16 4.678 11.08.2026, 06:58
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 43 38.373 06.06.2026, 18:32
Letzter Beitrag: Nikman
  Suche Empfehlung für neue Reifen, Spureinstellung etc. für den Saisonstart Realist 52 18.446 22.04.2026, 22:12
Letzter Beitrag: Tomhart
  C6 - 1. Winterprojekt: Lenkrad neu beziehen (dazu einige Fragen) FJR 77 66.625 13.02.2026, 23:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
