Wozu dient diese Feder?
Hallo ihr Lieben,
jetzt bräuchte ich mal das geballte Forumswissen. Diese Feder hing lose dort herum. Nachdem ich mich unter die Vette bemüht habe, fand ich das "Gegenloch" wo sie eingehängt werden muss. Ich frage mich trotzdem welche Funktion sie wohl hat.
LG Uwe
[Bild: 42548955ck.jpg]  [Bild: 42548956jd.jpg]  [Bild: 42548958xn.jpg]  [Bild: 42548960ry.jpg]
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
eine Feder ist meistens dazu da um ein bewegliches Teil wieder in "Normalstellung" zurückzuholen.
Deine Bilder zeigen an der Firewall, Driversite einen Hebel der sich bewegen könnte.
Irgendwas mit Lüftungs-/Heizungsklappe vlt.?
Das AIM wüßte es vermutlich, aber das für '76 hab ich nicht...
Viele Grüße, Martin
18436572
Gehört da nicht ein Zug rein?🤔
Lock Cable zum Getriebe?
Schlüssel geht nur raus wenn Getriebe auf P.
Ist vielleicht bei dir abgeklemmt.
Grüße Christoph
Die Feder hängt an der Lenksäule, wo das Interlock Gedöns befestigt wird.
Das wird der Vorbesitzer damit arretiert haben.
VG
Wolf
OK, meinen Schlüssel konnte ich bisher in jeder Stellung rein und raus ziehen und die Vette auch ohne Schlüssel starten haarsträubend
Vielleicht geht das ja jetzt, wo die Feder wieder eingehängt ist, nicht mehr. Wenn ich am WE wieder bei ihr bin werde ich das mal versuchen.
Danke für eure Antworten Prost!
Zwinkern
Definitiv der Hebel an der Lenksäule für das Interlock Cable. Viele entfernen den Bowdenzug um auch ohne den Schalthebel in "R" oder den Wählhebel in "P" den Schlüssel abziehen zu können bzw. ohne Schlüssel Schalhebel bzw. Wählhebel bewegen zu können. Die Feder ist dazu da, den Hebel am entsprechenden Lenksäulen-Mechanismus unten zu halten.
Gruß...
René
Mein Halbwissen sagt, daß die Feder quasi das Interlock-Cable ersetzt und so tut, als wenn immer P eingelegt wäre? Aber warum macht man da dann eine Feder rein und nicht einfach einen Draht oder einen HT-Kabelbinder?
Viele Grüße, Martin
18436572
Naja, eine Feder leiert nicht aus.
Ein Draht längt sich, Kabelbinder härten aufgrund der thermischen Einwirkung vom Krümmer aus.
In meinen Augen macht eine Feder dort Sinn
(01.12.2021, 17:53)daabm schrieb: Das AIM wüßte es vermutlich, aber das für '76 hab ich nicht...
Ich habe ein 76'er aber gerade keinen Zugriff darauf. Werde aber am Wochenende da mal nachschauen. Ist bei meiner auch entfernt. War wohl nicht der Bringer bei den Amis. Aber die schießen auch eine Lampe aus, anstatt den Lichtschalter zu suchen.
Fritz
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 1.787 04.11.2022, 19:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 3.189 13.09.2022, 05:29
Letzter Beitrag: Piti
  Kennt jemand diese C3 Pace Car Chevyvette90 27 7.394 31.08.2022, 09:18
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 4.331 17.05.2022, 07:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule Ulivette 10 3.035 19.02.2022, 21:59
Letzter Beitrag: Ulivette
