Themen: 5
Hallo, ich habe Probleme mit dem Dashboard (überprüft nicht beim Start und schaltet sich nicht ein)
Der Vorbesitzer sagte mir, dass ihm das schon mal passiert ist und es von alleine wieder funktioniert hat.
Also habe ich den Tacho ausgeschaltet, den Drehzahlmesser und alle vier Uhren.
EDIT: Heute haben der Drehzahlmesser und der Tacho wieder funktioniert, aber die anderen vier Uhren nicht.
Irgendeine Idee, was passieren könnte, eine Sicherung oder so etwas?
vielen Dank im Voraus
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Dann kann es sein das die Sicherung für IPC im Sicherungskasten(BCM) Beifahrerfußraum nicht richtig fest sitzt.
Es gibt Corvette Fahrer die diese Sicherung oft ziehen damit der Wagen nicht zu viel Kilometer zählt.
Im Laufe der Zeit leiern die Spangen für die Sicherung aus.
Wackel mal dran und schau was passiert.
Themen: 5
Danke erstmal für deine Hilfe.
Ich habe das Handbuch auf Spanisch, meinst du die Sicherung mit der Aufschrift CLSTR/HUD?
[/size]
Themen: 5
06.09.2022, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2022, 19:52 von Manguan.)
Ich füge hinzu, dass das HUD nicht funktioniert, der Vorbesitzer sagte mir, ich habe noch nie gesehen, dass es funktioniert
Themen: 5
Ich aktualisiere das Thema.
Alles funktioniert wieder einwandfrei, ich war 15 Tage unterwegs und habe die Batterie abgeklemmt gelassen.
Als ich es wieder eingesteckt habe, funktionierte es wieder.
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Fragt sich nur, wie lange. Das ist eben der Fluch der Elektronik, und warum ich sie hasse,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 69
funktioniert das HUD auch wieder?
