Welcher Motor war orig. in meiner Vette ?
Also, eine Spritleitung = Holley Versager = Tripower = 7 Blatt-Feder = elektronische Zündung = 3 Löcher nahe der Linken Wasserkühleraufhängung ( wenn Verstärker fehlt ) = 6500 ( oder auch 6000 ? ) RPM roter Bereich usw.
Einiges fehlt bei dir für nen 427CI/435 HP ( oder auch 400 HP ) ?
Ich bin in einem ähnlichen Fall wie du mit dem Unterschied, dass alle BB 435 HP Spezifikationen stimmen inclusieve der L71er Köpfe. Augenrollen
Wenn du nur nen BB haben willst, so wird ein 454er wohl günstiger , da recht häufig vorhanden. Oder den 350 Stroken, geht anscheinend bis 427 CI . OK! Ist dann allerdings ein Lang-Huber im Gegensatz zu nem original BB 427, der eher ein Kurzhuber ist.
Stroker Kits sind echt günstig.
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 269 70.798 03.04.2024, 20:54
Letzter Beitrag: daabm
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 7.230 20.02.2024, 10:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.290 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 2.978 18.12.2023, 10:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.265 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
