Themen: 48
Mülheim / Ruhr
Baureihe:
Pony GT
Baujahr,Farbe:
RubyRot
Baureihe (2):
Ex C3, Ex C5, Ex C6
Baureihe (3) :
Pony
Hallo Peter,
kann man denn nun den Rahmen auch ohne Demontage der Scheibe rausnehmen? Ich wollte da mal reingucken (hab ja schon nach dem Kauf Wachs eingebracht, aber sicher ist sicher).
VG
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Themen: 1
Nordfriesland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, orange
Moin moin,
es ist möglich diese Clipse nachträglich zu montieren.
Es hat mich ca. 8h meines Lebens gekostet, da ich für die Montage keinen Kleber verwenden wollte.
Ich habe in die "alten" Schraubenlöcher M4 Gewinde geschnitten.
Zur Befestigung der Clipse habe ich mir kurze M4x12 Niro Senkkopfschrauben besorgt.
(Es kann auch M5 gewesen sein, bin mir gerade nicht sicher)
Die Schrauben habe ich individuell auf die vorhandene Länge (zwischen Scheibe und Scheibenrahmen) angepasst. Die Schraubenköpfe habe ich auch geringfügig verkleinert, damit diese besser in den Clipsen liegen.
Danach habe ich einen Schlitz für einen kleinen Schraubenzieher in das Ende der Gewinde gefeilt.
Mit ein bißchen fummelei kann man nun die Schrauben mit Clip von hinten durch das Gewinde einschrauben.
Gruß aus Nordfriesland Finn
Themen: 124
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Finn,
gute Idee! Ist ein Gefummel, aber Gewinde sind mir eigentlich auch lieber!
Halllo Jens,
das ist möglich: Du musst dieses T-Top Blech abschrauben, hinten die beiden Nieten ausbohren, dann hinten anfassen und ganz leicht nach oben ziehen, dann vorne am Scheibenrahmen unterstützen.
Vorher aber die Chromleisten in der Reihenfolgen entfernen : A Holm re und li, danach Chromleiste oberhalb der Scheibe ( da gibt es extra im Autoshop so Plastikhebel für Zierleisten zu kaufen, damit geht das sehr gut ). Danach mit dem T-Top-Blech wie oben beschrieben fortfahren. Dann kannst Du zumindest den Scheibenrahmen von den Seiten und von oben betrachten. Die Ecken gehen aufgrund der jeweils zwei Schrauben ohne Demontage der Scheibe kaum abzubauen.
Beste Grüße
Peter
Peter 01
Themen: 48
Mülheim / Ruhr
Baureihe:
Pony GT
Baujahr,Farbe:
RubyRot
Baureihe (2):
Ex C3, Ex C5, Ex C6
Baureihe (3) :
Pony
...Danke für die Info, diese hatte mir noch gefehlt
Jens
