kühlung e-lüfter
Sieht man imer wieder, das die Luefter durch das Kuehlernetz hindurch verschraubtr werden und dann die Vibrationen nur an die Kuehelerkupferrohre abgeben koennen.
Wuerde ich nie tun eben wegen
Zitat:und hatten dadurch diesen zur Inkondinenz gebracht
mfG. Günther
@gene
Ich habe die Zusatzlüfter nicht montiert, die waren schon so verbaut als ich das Fahrzeug gekauft habe.
Als dann der Kühler undicht wurde hab ich sie rausgeschmissen.
Wollte nur dazu beitragen da es Lüfter gibt die eben so verbaut werden und dass dies nicht unbedingt die geeignete "Halterung" ist. (zB.: Ecklers Part #: 50877)
Keine Schwierigkeiten mit Kühlerlüfter und Bremsen!!!
Grüße Piti
Piti
@Piti,
das habe ich mir schon fast gedacht:-)
Bei mir waren auch etliche Fehler vorinstalliert welche ich in mühevoller Kleinarbeit wieder beheben musste.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
wir haben auch 2 zusätzliche Elektrolüfer der Marke Spal vor dem Kühler eingebaut. Vor dem Kühler finde ich es persönlich wegen der originaleren Optik schöner. Könnte aber mit einem Klima Kühler schwierig werden. Den Temperaturschalter haben wir in den Schlauch vom Kühlerauslass eingebaut. Dazu habe ich einen Adapter aus Aluminium gedreht. Jeder Lüfter wird über ein eigenes Relais angesteuert. Falls mal eines kaputt geht. Im nachhinein habe ich auch von einem 2 stufigem Temperaturschalter gehört, mit welchem man die Lüfter ansteuern könnte.
[Bild: 20929433cp.jpg]
[Bild: 20929435jm.jpg]
[Bild: 20929436je.jpg]
[Bild: 20929437kl.jpg]
Bevor ich zusätzliche E-Lüfter montieren würde, würde ich persönlich erstmal das normale Kühlsystem in Ordnung bringen, den Fanshroud abdichten usw. Oft ist damit wieder alles im Lot, die Autos sind ja die letzten 30-40 Jahre auch ohne Zusatzlüfter ausgekommen.
E-Lüfter kommen eigentlich erst dann ins Spiel, wenn die Kühlleistung mit den Möglichkeiten des normalen Propellers ausgereizt ist (grosser Propeller, mehr Flügel etc.) und nicht mehr ausreicht, z.B. bei getunten Motoren usw.
Der Nachteil ist, dass die E-Lüfter schnell weitere Veränderungen nach sich ziehen, grössere Lima, bessere Batterie, usw. Wird nur noch auf E-Lüfter gesetzt, d.h. der vorhandene Propeller ausgebaut, gehen die Notlaufeigenschaften auch in den Keller: Ist die Lima platt, fährst Du mit den E-Lüftern nur noch max. 30 min. Und jedes Bauteil mehr kann auch zusätzlich kaputt gehen. Lüftermotor, Relais, Thermoschalter. Frag mich nicht, woher ich das weiss. Großes Grinsen
Greets
Hermann
das hatte ich bisher auch so gemacht. leider habe ich nun seit der Klima ein Veränderung, was mich darauf schließen läst, dass etwas nicht stimmt.
das Problem ist der viscolüfter, da es nicht derjenige ist der original mal drin war. Ich hab gesehen, dass es zwei viscos eben mit ac und ohne ac gibt. Andererseits bringt der vorübergehen eingebaute feste lüfter auch nicht ganz den gewünschten effekt.
Daher meine Überlegung zsätzlich was elektrischen einzubauen.
ein kleines Nebenproblem ist darüberhinaus noch da, nämlich das meine Temperaturanzeige leicht drehzahl (Bordspannungsabhängig) ist, das schadet zwar nicht, ist aber zusätzlich lästig. da bringen die Lüfter natürlich nix.
Herbert
Also Ursache bekämpfen und nicht das Symptom. King
  Blower-Lüfter canus 20 11.173 04.07.2019, 11:44
Letzter Beitrag: kalle1
  Corvette C3 Kühlung Michas72corvette 28 10.975 08.08.2018, 23:36
Letzter Beitrag: Anakin
  E -Lüfter Frage Michas72corvette 38 15.391 19.06.2018, 16:19
  82`er Temperaturschalter E-Lüfter Murphy0515 2 2.808 04.05.2018, 14:16
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Kühlung jeepfürst 20 5.583 25.07.2017, 08:22
