04.02.2004, 11:37
Hallo zusammen und erst mal viele Grüße aus dem Spessart. Bin das erste mal im Forum
Thomas H.
Antenne defekt
04.02.2004, 11:37
Thomas H.
04.02.2004, 11:40
mahlzeit
antenne defekt? gibts da auch genaueres? *Stoppt Tierversuche! Nehmt G**f-Fahrer*
04.02.2004, 11:44
Moin Thomas,
meine Antenne ist heil Willkommen im Forum Wilfried
04.02.2004, 11:46
Hallo zusammen und erst mal viele Grüße an alle Vetter aus dem noch bisschen verregneten Spessart.
Bin das erste mal im Forum und habe da gleich ein Anliegen: Bei meiner 81er hat die automatische Antenne den Dienst quittiert oder besser gesagt sie hat auf Dauerbetrieb umgestellt; will heißen, daß sie permanent einfahren will aber nicht kann. Scheint irgendwie am Antrieb zu liegen. Manuell einschieben geht auch nicht und zuviel Gewalt will ich auch nicht anlegen. Ausbauen ist kein Problem aber nun die Frage: Läßt sich die Antenne überholen oder besser gleich ne neue? An und für sich hätte ich die alte ganz gerne behalten, wg. original. Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet + Dank im voraus Thomas
Thomas H.
04.02.2004, 11:55
Hier ist die Beschreibung des Problems.
Aber trotzdem erst mal ein herzliches Willkommen im Forum der Nettigkeiten. Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
04.02.2004, 13:13
Hi !
Erstmal herzlich willkommen im Corvetteforum. Es gab 2 Threats zum Thema "Antenne defekt" und ich habe sie mal zusammengefügt. Liebe Grüße Christine
04.02.2004, 19:13
04.02.2004, 19:30
Hallo und ein herzliches Willkommen!
Bie Deiner Antenne ist wahrscheinlich der Rillenriemen gerissen. Dann treten die Effekte auf. Für kleines Geld bekommst Du einen Reparatursatz. Z.B. hier: https://www.ecklers.com/product.asp?dept...2EPTNK1LN5 Du musst die Hutmutter entfernen, dann kannst Du schon den Mast rausziehen. Sinnvollerweise solltest Du die kpl. Antenne ausbauen, zerlegen und bei einem Mast-Austausch auch gleich reinigen und neu fetten. Aus alt mach neu. Bei meiner Antenne war das gleiche Problem, allerdings habe ich mich für einen kompletten Austausch entschieden und habe eine neue Bosch-Motor-Antenne eingebaut. Da ist der Empfang auch besser. Ich musste nur den unteren Haltewinkel und Kabelverbindungen umbauen. Der Rest hat gepasst. Viel Erfolg!
Andreas |
ECM Collector Edition defekt | mamoto | 20 | 3.926 |
08.11.2023, 20:19 Letzter Beitrag: mamoto |
Antenne neu befestigt | perlen | 1 | 879 |
17.05.2023, 22:28 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
82er CE el. Antenne | Thehanseh | 5 | 2.265 |
13.03.2023, 22:32 Letzter Beitrag: ratprof |
Sicherheitsgurte Defekt ! | Gattling | 6 | 1.844 |
11.06.2022, 08:07 Letzter Beitrag: Gattling |
Klimakompressor defekt ? | Gattling | 31 | 5.009 |
04.06.2022, 18:33 Letzter Beitrag: Gattling |
