Themen: 7
Baureihe: C7 MT7
Baujahr,Farbe: 2015 yellow
Es geht nicht nur um den worst case Motorschaden (Klemmen des Umschaltbolzens), sondern auch um Temperaturprobleme der Abgasklappen für den V4 Betrieb. Diese wurden aus akustischen Gründen eingeführt und liegen leider sehr ungünstig praktisch ohne Kühlung über den Abgasrohren auf Höhe der Antriebswellen. Ab 2017 wurden die wg. zahlreicher Reklamationen dann für MT entfernt, in Verbindung mit AT sind sie aber immer noch verbaut da lt. GM dort unverändert erforderlich.
Wg. der Temperaturprobleme wurden sie bei der Z06 nie eingeführt (im Netz findet man allerdings cut-aways der Z06, wo dieser Klappen noch verbaut sind.
Wenn die Klappen den Hitzetod sterben, dann geht die MIL an, weil die V4 Funktion verbrauchsrelevant ist. Das war für mich der Grund, den V4 Mode beim Werner ausprogrammieren zu lassen.
Stefan
Themen: 15
Baureihe: C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe: 2019, Orange
Baureihe (2): Audi RS3
Ich bin mit meiner Z06 noch nicht ein einziges Mal im Eco Mode gefahren, nach dem Starten ist der erste Griff an den Fahrmodusschalter und dann wird auf Tour oder Sport gestellt. Was löst eigentlich das Klemmen der Umschaltbolzens aus? So wie ich das verstanden habe passiert das hauptsächlich wenn jemand die Ölwechselintervalle massiv überzieht und sich dann die kleinen Ölkanäle zusetzen oder verkoken. Ist doch eigentlich eine einfache Technik, warum das so oft versagt ist mir ein Rätsel.
Themen: 515
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Erlischt beim Ausprogrammieren des V4-Modus aber nicht die Allgemeine Betriebserlaubnis?
Kleiner Denkanstoß für die Ängstlichen.
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Kann keiner nachweisen der nicht voll involviert ist und sich mi HP Tuner auskennt. Das lässt sich über das GDS 2! von GM nicht erkennen
Themen: 25
Baureihe: C7 GS Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 /GRAU
Kennt jemand eine Werksatt in der Nähe von Pfarrkirchen ( liegt so ziemlich zwischen München und Passau ) der den V4 Modus ausprogramieren kann ?
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Denke mal das Geiger das machen kann.
Themen: 32
Baureihe: verkauft - C7-Z51 M7
Baujahr,Farbe: 2014-schwarz
Baureihe (2): verkauft - Camaro Z28 A4
Baujahr,Farbe (2): 1999-schwarz
Baureihe (3) : C7 Z06 MT7
Baujahr,Farbe (3) : 2016 Night Race Met Blau
eder mit HP-Tuner oder EFI-Live kann dies tun. Es kostet die Lizenz und Zeit, ich habe es bei mir gemacht, weil ich den Fehler gemacht habe, zu vergessen, ECO auszuschalten.
Ich wohne nördlich von München. Wenn Sie Informationen benötigen, senden Sie mir bitte eine PN, vielleicht kann ich helfen?
Themen: 25
Baureihe: C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe: 2011 gelb
Kennzeichen: RüG GS ?6?
Baureihe (2): C7 ???
Baujahr,Farbe (2): 201? Schwarz
Kennzeichen (2): RüG ZC7
Baureihe (3) : C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) : 1992
Kennzeichen (3) : ???
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Hier oben im östlichen Norden (Rügen) kann ich auch gerne mit HPTuners -Programmierungen helfen. Wie schon erwähnt sind die 4 Kredits/Lizenzen für C7 nötig. Wegen der Umschreibung der Software an der entsprechenden Stelle müssen allerdings die Änderungskosten mit den fähigen Köpfen, Molle/ CCRP-Heinz geklärt werden, da ich nicht in fremder Software etwas ändern möchte und nachher an irgend etwas Schuld sein möchte
LG
Achim
Joachim
Themen: 2
Baureihe: C7 Stingray
Baujahr,Farbe: 2015
21.10.2023, 13:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 13:59 von R_i_c_o.)
bis MJ16 sind sogar nur 2 Credits nötig
