Vergaser defekt?!?
wie bei allen Dingen im Leben gibt es immer 2 Meinungen. Es gibt auch etliche zufriedene Edelbrock-Kunden.
Allein US-CArs werden von vielen schon als sch...Karren gesehen, lassen wir uns davon beeindrucken?
Also ich habe "Gott sei Dank" nie Ärger mit Edelbrockvergasern gehabt.
Mit Holley schon, aber das war auch nur Zufall, kann Dir bei allen Vergasern passieren, dass mal etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Um so etwas zu vermeiden, müßtest Du was deutsches einbauen Idee
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Zitat:Original von Convertible1970
Ich habe einen Edelbrock Thunder AVS 650 Vergaser.
Seit dem Einbau verschluckt sich der Motor sporadisch inTeillast und es ruckelt kurz.
Bis hin zu dem fast völligen Absaufen beim Beschleunigen oder Ruckeln in Kurvenfahrten.
Es riecht beim Fahren auch viel zu stark nach Benzin wenn ich mal richtig beschleunigt habe.
Wenn du den Edelbrock erst vor kurzem eingebaut hast, dann liegt ja der alte Vergaser eventuell noch im Regal. Taugt der vielleicht noch so viel, um sicher festzustellen, dass der Fehler am Vergaser liegt? Dessen Macken kennst du ja.... wenn er nicht völlig Schrott war, als du ihn gewechselt hast, ist das vielleicht einen schnellen Versuch wert.
Ne, den Edelbrock habe ich seit ca. einem Jahr drauf und seitdem sporadisch Ärger damit.
iIh vermute langsam, dass es auch temperaturabhängig ist.
3 Werkstätten haben am Vergaser herumgefummelt und mir Geld aus der Tasche gezogen.
Die letzte Werkstatt hat die Innereien vom Zündverteiler erneuert, die Steuerkette getauscht und die Nockenwelle kontrolliert. Der Vorbesitzer hatte an den Stellen einiges verbastelt. Seitdem lief der Motor rund, aber ich hatte Backfire und unverbranntes Benzin durch den Auspuff ohne Ende. Schon im Leerlauf hat es gerußt... Irgendwann wurde mir das zu bunt ich habe den Vergaser zerlegt, alle Düsen durchgeblasen und die Ablagerungen festgestellt die ich mit Bildern bereits im Forum gepostet hatte.
Die Schwimmer habe ich dabei nicht genau untersucht...
Mir fiel auf, dass die "metering rods" minimal geklemmt haben. (nicht die großen Schwimmer)
LG
...ich hab auch den 1406 von Ede drauf. Leider hatte mein Vorgänger versäumt, den Isolier-Spacer zwischen Vergaserflansch und Spinne mit einzubauen. Resultat -> Vergaser kocht bei abgestelltem, heißen Motor aus, es stinkt nach Sprit und der Motor springt schlecht an.
Vielleicht hast du ja ähnliche Probleme.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Warum wird eigentlich oft Edelbrock empfohlen wenn man so viel Ärger damit hat?
Wie ist denn Holley im Vergleich?
Edelbrock ist einfach auf jeden Motor zu calibrieren Holley dagegen eher schwierig.
Edelbrock ist ein guter, preiswerter robuster Vergaser der sehr unproblematisch ist und "out of the box" schon recht gut auf jedem Motor läuft.
Und nein, Vic Edelbrock zahlt mir nichts für diese Empfehlung.
... Ich habe einen Edelbrock Thunder AVS 650 Vergaser ...
Ein 650er Edelbrock ist ganz einfach viel zu groß für Deinen Standard Small Block. Du wirst immer Probleme damit haben.
Maximal einen 600er drauf, vielleicht sogar einen 550er, dafür einen Spacer zwischen Vergaser und Spinne - Du wirst staunen wie sich die Leistungskurve Deines Triebwerks zum Positiven verändert.
Der Sprit im Auspuff kommt ganz einfach daher, dass der Small Block nicht genug saugt, um in dem riesigen Venturirohr des 650er die gesamte Menge Sprit die da durchkommt überhaupt sauber zu vernebeln. Ruckeln usw ist so vorprogrammiert.
jm2c
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Moin,
hatte der originale Qudrajet nicht bereits 650cfm?!?
LG
Hmm...
Laut dieser Seite würden 500cfm reichen:
https://www.gtsparkplugs.com/CarbCFMCalc.html
Ich habe eine Performer 2101 Nockenwelle, Mid Length Headers, eine 2,5" Magnaflow/Corvette Central Auspuffanlage und eine ProComp Dual-Plane Spinne.
Mein Heat Riser Kanal ist nicht verschlossen und sollte ggf. den Vergaser auch aufheizen.
LG
Auch Moin,
durch die bauartbedingten Unterschiede bei den Vergasern ist ein 650er nicht gleich einem 650er eines anderen Herstellers.
Einen 650er Holley vertrug mein SB erst nachdem ich ihm gehörig Beine gemacht hatte...
... bei einem "normalen" SB reicht ein 500er - korrekt.
OK!
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.299 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  ECM Collector Edition defekt mamoto 20 4.088 08.11.2023, 20:19
Letzter Beitrag: mamoto
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.445 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.096 26.08.2023, 07:36
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.519 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
