Themen: 68
Berlin
Hallo Zusammen,
Mein Bremse quietscht und es nervt - habe Z51 drin. Bremse habe ich sauber gemacht - hat aber kaum geholfen. Jetzt Kanten brechen oder andere Beläge mehmen? Welche Alternativen gibt es?
C6 BJ 2007
Danke für Info
VG
Oliver
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ceramicpaste auf alle Kontakstellen zwischen Belag und Bremszange.
Themen: 68
Berlin
Alles klar!
Also Klammern und Beläge tauschen muss nicht sein. Besser!
Wie lange hält das dann mit der Paste?
Danke
Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
Muss ich auch bei meiner 08er Z51 machen, das quietscht wie die Hölle und ist eigentlich ziemlich peinlich...
Bei manchen bringt selbst die Ceramikpaste nichts - das hatten wir bei einer Porsche Bremsanlage, sogar Beläge und Scheiben hat der Besitzer dann von Porsche original geholt und es hat wieder gequietscht. Kanten gebrochen, alles 1A gereinigt, Anti-Quietsch Paste etc. - immer noch elendiges quietschen...
Ich hatte die selbe Bremsanlage in meinem Audi S8 verbaut -> kein einziges Geräusch...
Und mein Mechaniker hatte vorigen Sommer einen Aston Martin DB 9 Volante mit dem selben Problem -> das Quietschen konnte nicht beseitigt werden...
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
Ich hab noch dünne Bleche hinter den Belägen (C5 Serienanlage), die vermindern das Quitschniveau erheblich und leiten theoretisch weniger Hitze an die Kolben weiter.
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 68
Berlin
Ich versuche das am Woe mal mit der Paste und werde berichten
Themen: 116
Linz (OÖ)
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
Kennzeichen:
UU 400AT
Bin gespannt ob du es weg bringst!
Mach ein paar Fotos ;-)
Themen: 68
Berlin
So - habe die komplette Bremse inkl. der Klammern gereinigt, mit Schleifpapier die Steine gesäubert und alle Kontaktpunkte mit Keramikpaste behandelt.
Ergebnis: Es quietscht genauso wie vorher :-( - nicht weniger und nicht mehr, sondern genauso
Die Bremse ist 1,5 Jahre alt und hat ca. 35tkm gelaufen
Schade auch.
Themen: 139
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 Collector Edition
Hast du die Kanten von den Bremsklötzen auch abgefeilt? Kanten gebrochen?
Themen: 68
Berlin
nein das noch nicht - wird das denn helfen? Bei Corvette in Berlin die meinten, dass hätte auch kaum Wirkung
