MOV'IT Bremsen
Zitat:Original von verb
Hey Till ,
die größe ist 322x32mm animierte C4
Ach die Kleine Zwinkern- sowas hab' ich auch. Ich dachte Du hättest vielleicht die neuen 348er.
Till
Bestätigung. Fahre auch die Italo-Bremse.
Beim Bremsen bleibt das Fahrwerk stehen und die Karosse rutscht auf dem Boden weiter. Der Unterschied zu meiner originalen Trommelbremse zur Brembo ist natürlich viel brutaler als das Update von der C5.
hallo @ all,
zum thema movit:
es gibt eine größere bremse für die c5 342x34 mm mit dem größten 4 kolben sattel von movit(4m6), welcher auch in kombi mit 380 mm scheiben je nach fahrzeug verbaubar ist(z.b audi,bmw....).
absolut nichts gegen die "kleinere" 322x32mm anlage, welche absolut kein vergleich zu bear oder anderen herstellern wie willwood oder ähnlich ist..................wirkung ist brutal.
Dafür
aber meiner meinung nach ist die neue 342er anlage, welche je nach felge unter 17 zoll räder an der va geht(schlanke 5 speichen braucht 15mm spacer), der absoluter knaller in sachen bremswirkung, verarbeitung und optik, absolut das non plus ultra!!!!!
mache hier keine werbung...........aber aus eigener erfahrung kann ich dies nur berichten.
wer sich gern überzeugen will, kann einen termin zu einer probefahrt bei zeiten ausmachen.
anbei das bild an meiner c5.
in ca. 2 monaten habe ich die gleiche anlage an der hinterachse verbaut, diese fotos werde ich dann nachreichen.
wie gesagt überlegt es euch 2 mal.........bevor ihr euer geld ausgebt.........für infos stehe ich gerne per mail oder pn zu verfügung, da ich mich intensiv mit diesem thema beschäftigt habe.
gruß lastdon
oder aber hier:
hm........kein upload gerade möglich????
sorry , funzt nicht ....
mehr halt per meil oder pn.
@ lastdon: Die Bildgröße darf 100 kb nicht überschreiten, sonst geht das Hochladen nicht.
tippgebende Grüße Ecki
hy eckaat,
habe ich beachtet..........sehe gerade das das uploadfenster durch so ein pop up in den hintergrund geraten ist..........
ich dummer user.. besoffen
wenns keinen stört probiere ich es nocheinmal ...aber das letzte mal.
oh wunder........ huldigen huldigen huldigen
dann noch eins..............
hallo,
meiner meinung nach muß es bei der gelben z06 auch die neue 342x34mm anlage sein.
eigentlich sogar mit 100% sicherheit, da ich vom maßstab her den gleichen platz habe.
grüße lastdon
Dafür Dafür Dafür
Ich habe bei Mov'It eine Preisanfrage gemacht, aber die scheinen nicht sehr interessiert zu sein. Innerhalb der letzen drei Tage keine Antwort.
In der gleichen Zeit habe ich von USA Vendors bereits nach zwei Stunden offerten bekommen, ja sogar regen Mail-Austausch gehabt.
Kann mir mal bitte jemand ganz unverfroren mitteilen, was denn ein Mov'It Brems-Upgrade für VA und HA kostet ?
Gibt es hier im Forum Leute, die die Wilwood Anlage installiert haben, also die 6 Kolben Zange vorne und 4 Kolben Zange hinten inklusive der Bremsscheiben und PolyMatrix Pads ?
Ich bin gerade bei der evaluation und wäre für Fachkundige Informationen dankbar.
Grüsse aus CH
Rene
  Bremsen von Rockauto BoxsterAndy 27 17.472 27.09.2022, 14:18
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 7 4.847 26.05.2021, 19:53
  Neue Bremsen! corvettesepp 52 15.963 21.03.2020, 09:48
Brick Nebelscheinwerfer leuchten beim Bremsen vegeta 26 7.828 09.05.2016, 12:45
Letzter Beitrag: öler
  Neue Bremsen für meine C5 MarkusMeyer 8 5.410 30.10.2015, 20:00
Letzter Beitrag: spassfahrer
