28.08.2019, 11:56
Du bek8mmst bei EbayUsa jede Menge perfekt revidierte Rochester..in meinen Augen der beste Vergaser für AllDayUse..kleine Primaries sorgen für gutes Vacuum grosse Secondaries für jede Menge Gemisch wenn notwendig
Vergaser
28.08.2019, 11:56
28.08.2019, 12:04
Zitat:Du bek8mmst bei EbayUsa jede Menge perfekt revidierte Rochester Da hört man aber öfters leider Gegenteiliges. Denke, man muss halt wissen , bei wem man kauft. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
28.08.2019, 12:33
Wenn ich die Wahl habe zwischen einem revidierten Vergaser ohne Garantie und einem neuen mit Garantie, dann würde ich mich jedes mal für den neuen entscheiden.
Genauso ist es auch mit einem Motor, weiss ich aus eigener Erfahrung.
Grüsse
Manu & Mike C4 geht auch
28.08.2019, 14:26
Hallo Brian,
Nachdem man meinen Rochester nach Auskunft vom Mechaniker nicht mehr einstellen konnte, hat er mir einen „neuen“ , ich glaube komplett überholten eingebaut. Danach lief sie ein bisschen ruhiger und besser. In Basel hat sie dann Hans-Peter Böhi richtig eingestellt. Was soll ich sagen, ich dachte ich habe einen anderen Motor drin. Die Gasannahme und Beschleunigung war eine komplett andere Welt. Ich würde dir vorschlagen, suche dir einen richtig guten Spezialisten der Dir den Vergaser RICHTIG einstellt. Ich habe auch den 350er mit Automatik und bin mit dem originalen Vergaser, Ansaugbrücke etc. Voll zufrieden.
Gruss Ralf
28.08.2019, 14:30
Bei Summit gibt es die von Jet...niecProbleme mit gehabt
Vieleicht hilft dir der Link
https://www.bobs-services.de/index.html
28.08.2019, 15:58
Da du schon eine andere Ansaugspinne verbaut hast scheint Originalität nicht so wichtig. Machst du alles selber, oder lässt du einen Spezialisten dran? Wenn Spezi, dann lass dich von dem beraten. Da hat jeder so seine Lieblingsteile, mit denen er sich am besten auskennt....
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
28.08.2019, 16:03
Thomas (V8yunkie) hatte mal sein schönes Video verlinkt.
Bei 9:20 min geht,s zum Schwimmer. https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1555892 oder direkt zu youtube https://youtu.be/vaRbsx8ZInI .
28.08.2019, 16:26
100Leute 100 Meinungen.....Edelbrock Spinne, da würde ich doch auch Edelbrock vergaser rauf machen oder das Angebot vom Rayk annehmen.
Überholte aus den USA würde ich die Finger von lassen. Habe zu viele negative berichte gelesen. Gruß Gene
28.08.2019, 17:46
Die die zufrieden sind schreiben weniger gutes als die die unzufreiden sind schlechtes schreiben
Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum | TCorvette | 7 | 1.405 |
13.01.2024, 14:30 Letzter Beitrag: Dranner74 |
Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style | Ingolf996 | 27 | 3.665 |
01.10.2023, 13:44 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
Ansaugspinne und Vergaser für 82er | ars71 | 7 | 1.161 |
26.08.2023, 07:36 Letzter Beitrag: Super Corvettefan |
Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen | ESB | 51 | 5.971 |
24.08.2023, 13:50 Letzter Beitrag: Gattling |
Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser | oregano88 | 26 | 18.587 |
15.06.2023, 18:15 Letzter Beitrag: Dranner74 |
