Rückleuchten, Seitenblinker und Begrenzungsleuchten?!?
Auch an Nolly ein DANK, tja das gute Internet und sogar auf dem neuesten Stand Richter
@Frank wenn ich einen mobilen Internetanschluss habe, muss ich doch nicht
den ganzen Tag beim TÜV verbringen huahua
Thumbs Down
Hallo Wolle ,
NSL sind erst ab Baujahr 91 Pflicht. Hast du noch mal Glück gehabt. Yeeah!
Meick
Danke Meick,
man muss ja auch mal Glück Jumping haben.
So jetzt bin ich aber raus dem Nebel.
Grüße,
Wolfgang
Zitat:NSL sind erst ab Baujahr 91 Pflicht.
Sicher? Ich hab neulich hier im Forum etwas von 93 gelesen (glaub ich). Beim letzten TÜV bin ich jedenfalls auch ohne NSL durchgerutscht. Allerdings hat der gute Mann auch nicht die vom "Kabelpapst" Mijosch wiederhergestellte US-Beleuchtung bekrittelt. huahua Na ja, er durfte ja auch ne Runde drehen......
Gruß Ecki
Zitat:
"Eine Nebelschlußleuchte reicht laut StVZO aus. Diese muß sich dann aber auf der linken Seite befinden und nicht weiter als 50 cm von der innersten linken Rückleuchte befinden und mindestens 32 cm oberhalb des Bodens
Das ist amtlich"
Ha, ha, ha, Kartoffelkopp........ein echter Kracher.....
nächstens vorher informieren und dann Beitrag schreiben....
der "Silberne von Idstein"
Jumping .....schön, für mich ja dann eh egal das ich keine NSL habe Jumping bei Bj unter 91 huahua
Nebelschlussleuchtenlose Grüsse
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
So, habe gerade die roten Seitenbeleuchtung bekommen (so oval) ... die in Deutschland orange sind. Würde sie gerne nun auswechseln. Hat da jemand eine Ahnung, wie ich die original runter bekomme, und die roten drauf?
Sind die Beleuchtungseinheiten im hinteren, seitlichen Kotflügel.
Danke
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Hi, S-man03 !
Habe sie zwar noch nicht gewechselt, aber beim Austausch meiner Rückleuchten (die Äusseren) konnte ich genau auf die Sidemarker blicken. Mit meinem Arm käme ich problemlos an die seitlichen Schrauben. Der Stecker dürfte auch problemlos von dort aus abzuziehen sein. Die Öffnung nach Ausbau der äusseren Rückleuchten ist recht gross zum hineinfassen.
Selbst habe ich vor diese zu schwärzen - ich dachte zuvor, ich müsse die Radhausverkleidungen abschrauben. Aber so ist es wahrscheinlich viel einfacher.
Gruss, Blake
Blake ... super. Genau diesen Trick habe ich versucht zu finden. Ich habe nämlich auch schon "dämlich" unter dem Auto gelegen und versucht, von unten daran zu kommen. Aber auf die Idee mit den Lampen wäre ich nicht gekommen. Werde ich dann wohl in Angriff nehmen. Vielleicht klappt es schon zum Treffen am Möhnesee.
Vielen lieben Dank!
Gruß vom
Hallo Leute,
das funzt aber auch nur beim Coupe! Bei der Convertible sitzt - zumindest auf der rechten Seite - die Motorantenne davor!
  Kabelbelegung Rückleuchten C5 Farben ostfriese 4 1.787 22.08.2021, 17:30
Letzter Beitrag: ostfriese
  Ausfall Rückleuchten NSW Standlicht Sidemarker Armaturenbrett - LÖSUNG c5power 1 2.606 17.09.2018, 19:18
Letzter Beitrag: C5Karl
  Seitenblinker vo. re Geraldpeter 3 2.491 02.01.2018, 11:35
Letzter Beitrag: Geraldpeter
  Klebstoff-Reste von den Rückleuchten entfernen turntablefreak 16 11.468 05.12.2017, 17:26
Letzter Beitrag: courgette
  Tagesfahrlicht - Rückleuchten corvettesepp 11 4.296 15.04.2014, 11:20
Letzter Beitrag: ermi
