Frontscheibe wechseln
Servus. ich wollte Mal in die Runde fragen, wie ihr die Frontscheibe tauschen würdet. Ich war neugierig und habe die ganzen leisten und Gummis vom Scheibenrahmen entfern. Der Rahmen ist in überraschend sehr guten Zustand obwohl schon kräftig mit Scheibenkleber rumgepfuscht wurde. Ich werde ihn nur mit Epoxy behandeln,holraumversiegeln und mattschwarz lackieren. Die Leisten und Gummis hab ich gleich neu bestellt. Meine Frage ist, die neue Scheibe mit moderner Technik einkleben oder das sogenennte Butylband verwenden? Natürlich unter Beachtung, daß die Scheibe nicht zu weit drin steht wegen der Leisten.
ich habe meine mit Scheibenkleber eingeklebt. Klötzchen drunter, damit sie nicht zu tief einsinkt. Ist mir passiert.
Ich glaube bei deinem Baujahr war die auch eingeklebt.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Danke. Ich werde es auch so machen denke ich!
Hier gut erklärt : https://www.youtube.com/watch?v=55mLG3dSgp4
stefan
Ach danke, das hab ich ja noch gar nicht gefunden gehabt... was machen die innen rum? ist das eine Art Kompriband?
Ich denke das ist ein Dichtband welches genau den erforderlichen Abstand vorgibt um später die Zierleisten sauber zu montieren. Er gibt ja die genaue Bezeichnung bzw Stärke irgendwo bekannt glaube ich ?
Und es sieht am Ende einfach ordentlich aus.
stefan
Hi. Das in dem Video ist eine Art Kompriband.Ein Schaumstoffband das sich ausdehnt. Das sieht man dann innen. Ist rein optisch , sonst sieht man den Kleber innen. Das Butylband hat eine bestimmte Dicke wegen der Zierleisten. Wenn man die Scheibe mit einem modernen Kleber einklebt, sollte man Abstandshalter verwenden.
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 6.445 10.07.2022, 18:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 2.633 13.05.2022, 14:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 1.840 25.04.2022, 16:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 5.865 27.03.2022, 14:35
Letzter Beitrag: dieter98
  Zündkerzen wechseln Der Schwede 10 3.511 01.11.2021, 18:37
Letzter Beitrag: JS-MAWA
