Vergaser Kuriosum
Ja, Du hast Recht, ich kann am Gas spielen wie ich will, der hintere Vergaser macht gar nichts, weder bei Halbgas noch bei Vollgas, da fehlt der Mitnehmer.
Diesen Mitnehmer muss ich jetzt nachbauen und denke die Lady wird viel besser laufen ..
Hat das Teil ein Innengewinde und die Schraube ist herausgefallen?
dieses Teil fehlt ganz, ich habe mir das auf google mal angeschaut, es ist ein Ring mit Feststellschraube
Edelbrock Throttle Linkage Kit , EDE7094
Noch was, damit wir nicht aneinander vorbei reden:
Der vordere Vergaser ist bei mir der, welcher näher am Kühler ist. Der hintere Vergaser ist näher an der Windschutzscheibe...
nein , umgekehrt der Vergaser zur Windschutzscheibe ist der mit Anschluss zum Gaszug
Meine Corvettes haben den Auspuff hinten.
Unabhängig davon: sind 1000 cfm nicht etwas großzügig bemessen für das Motörchen?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
2x500cfm sind schon großzügig für einen Small Block.
Das Problem an zu großen Vergasern liegt ja ganz grob gesagt darin, dass die Luftströmung im unteren Leistungsbereich zu langsam wird und die Venturies nicht mehr genug Unterdruck entwickeln um Sprit aus den Düsen zu saugen. Da bis zu Halbgas nur ein Vergaser arbeitet, funktioniert das 2x4 WCFB Setup sehr gut.
2x500cfm Edelbrock habe ich nicht, wird Robert aber vermutlich bald herausfinden, ob das auch mit 2 Vergasern funktioniert.
Vom WCFB gibt es von Carter keine offiziellen cfm-Werte. Ich habe gelesen die liegen zwischen 375 und 500cfm.
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.181 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.301 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.039 26.08.2023, 07:36
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.320 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
  Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser oregano88 26 18.254 15.06.2023, 18:15
