10.07.2021, 17:29
Wenn mal wieder einer fragt: https://www.youtube.com/watch?v=M9jCGJyGEFQ
Viele Grüße, Martin
18436572
18436572
Warum ist Corvette lackieren so teuer?
10.07.2021, 17:29
Viele Grüße, Martin
18436572
So teuer scheint mir übertrieben,
jedoch kenne ich die Stundensätze der Amis nicht. Auch mag die C2 etwas komplexer zu bearbeiten sein, im Gegensatz zur C4. Für meine ehemalige blaue C4 hatte ich incl. Hardtop 2000,- Euro bezahlt. Allerdings wurde von mir alles selbst zerlegt und die Teile sowie die Karosse vorher gereinigt. Manche Preisgestaltungen fallen bei Exoten auch unter die Rubrik Nepp. Gruß Frank
10.07.2021, 18:50
Der große Kostenfaktor ist soweit ich weiß die Art des Lacks oder? Alles vor 82 oder 81 sind diese Thermolacke, wo man nicht nacharbeiten und beilackieren kann.
Ab 82 normale sind es 2K-Lacke wie heute noch üblich, bin mir aber nicht ganz sicher. Gruß, Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Wenn Du es bei einer C2 vernünftig machen willst, muss der alte Lack komplett runter, alle Scheiben raus, dann erstmal GFK Arbeiten, dann Primer/Gelcoat und dann Lack. Ne C2 ist schon deutlich anspruchsvoller zu lackieren als eine C4 mit wenig Kanten und grossen geraden Flächen. Das macht dir kein Lackierbetrieb für 2K, weder hier noch in USA. Kurz drübertünchen als Verkaufslackierung schon eher.
10.07.2021, 21:16
Darauf wollte ich raus. "Drüberduschen" kann jeder, aber wenn es nicht nur von weitem gut aussehen soll, wird's teuer. Die ganzen Kanten müssen rausgearbeitet werden, die Motorhaube ist ein Klopper für sich mit den Rinnen. Und dann das Theater mit dem Coating...
Viele Grüße, Martin
18436572
"Wenn Du es bei einer C2 vernünftig machen willst, muss der alte Lack komplett runter, alle Scheiben raus, dann erstmal GFK Arbeiten, dann Primer/Gelcoat und dann Lack. Ne C2 ist schon deutlich anspruchsvoller zu lackieren als eine C4 mit wenig Kanten und grossen geraden Flächen. Das macht dir kein Lackierbetrieb für 2K, weder hier noch in USA. Kurz drübertünchen als Verkaufslackierung schon eher."
Ich sagte ja auch , daß eine C2 komplexer zu bearbeiten sei. Aber nicht jede Corvettelackierung z.B. C4 muß exorbitant teuer sein, der zeitliche und der Materialaufwand ist eben geringer. Der Threadtitel hieß ja "Warum ist Corvette lackieren so teuer?" Ist es eben nicht bei allen Modellreihen. Siehe blaue Corvette im Thread "C4 LT1 Freizeitgestaltung", mitnichten ist die Lackierung eine sogenannte Verkaufslackierung. Gruß Frank
10.07.2021, 22:51
Frank, Du hast durchaus recht. Ab C4 sind die elenden "Kanten" nicht mehr so das Problem 😂 Bei einem kompletten Paint Off wird es aber IMHO immer noch teurer als bei Blech - vor allem weil Du erst den Lacker finden mußt, der's kann. Und nicht jeder hat nen Bootsbauer an der Hand... 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
10.07.2021, 22:59
Die älteren Baureihen bedürfen intensiver und damit teurer Vorarbeit. Ab der C4 ist die Lackierung wie bei jedem anderen Auto auch. Sind keine massiven Vorschäden vorhanden, sollte das in einem Rahmen von 2500.- bis 3500.- Euro, je nach Wohngegend, machbar sein.
Soll man hinterher an keiner Stelle mehr die Originalfarbe sehen, wird´s natürlich auch hier teurer. Bei meiner C5 wurde alles abgebaut, z.B. auch die Steuergeräte in den Türen, da ist nirgendwo auch nur noch ein Schimmer vom originalen Silber zu sehen. Außerdem ist der Lackaufbau so was von glatt, danke Carsten. Das gibt´s dann halt auch nicht für lau. Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
www.hochglanzverdichten-giessen.de |
LS6 welcher Sensor ist das? | Cobra427AT | 6 | 3.685 |
04.12.2021, 11:56 Letzter Beitrag: Cobra427AT |
Unterschied zwischen Carbon-Keramik-Bremsscheiben und warum keine Rennstrecke | Supercharged | 22 | 19.582 |
03.12.2019, 01:35 Letzter Beitrag: metalworks |
Lenkrad ist weiss geworden | skipper | 14 | 6.628 |
29.08.2018, 11:39 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
10 Jahre Standzeit bei C5 - was ist zu erwarten? | Noplan | 8 | 4.286 |
16.12.2016, 19:53 Letzter Beitrag: geandu |
Reifendruck abgesunken warum ?? | C5Karl | 13 | 3.831 |
16.11.2015, 20:16 Letzter Beitrag: MPF |
