Themen: 6
Berlin
Baureihe:
300c
Baujahr,Farbe:
01/2006, Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Simson S51
Baureihe (3) :
92
Baujahr,Farbe (3) :
C4
warum benutzt ihr überhaupt irgend ne schmiere bei zündkerzen?!? wenn ich mal fragen darf :)
ich hab da bisher noch nie sowetwas benötigt und immer losbekommen die kerzen
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
losbekommen der Kerzen oder nicht, hängt wohl auch damit zusammen, in welchen Zeit-
abständen man sie raus und reindreht! Macht man das einmal jährlich, dann gehts be-
stimmt auch ohne irgendwelche Pasten. Hält man sich z.B wie bei der C5 streng an die
GM-Empfehlung, Kerzen erst nach 160000 km zu wechseln,und fährt jährlich nur 5000 km,
dann dauerts bis zum ersten Kerzenwechsel immerhin 32 Jahre. Und dann könnte es in
der Tat Probleme geben.die Dinger rauszukriegen. Auch eine Verweildauer von 10 Jahren
könnte schon zu lange sein. Die Sache im Auge zu behalten ist also nicht verkehrt,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 38
Ostschweiz
Baureihe:
C5 convertible
Baujahr,Farbe:
1998, rot
Kennzeichen:
SG 82913
Baureihe (2):
1994, rot
Baujahr,Farbe (2):
Ferrari 348 Spider
Baureihe (3) :
1989 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Westfield SEI
@GMB
In aller Regel schaue ich nicht nach dem Zustand der Kerzen, wenn der Schlitten ordentlich läuft. Nach GM-Vorgaben sollten die Kerzen 160'000 km halten. Meine Kiste ist nun 10 Jahre alt und da dachte ich mir, nach 10 Jährchen könnte es nicht schaden, auch mal die Kerzen zu wechseln, zumal diese in der Zwischenzeit sollten besser geworden sein als die verbauten Platinkerzen.
Ich habe nach diesen 10 Jahren alle Kerzen herausgebracht, aber unter Aufbietung all meiner Kräfte. Zwei der Kerzen sassen derart fest, dass ich diese mit der normalen Knarre nicht lösen konnte, dies gelang schlussendlich nur mit einer besonders grossen, ca 50 cm langen Rätsche, mit der eine bessere Hebelwirkung erreicht werden konnte.
Ich glaube, ein leichtes einfetten neu montierter Zündkerzen hat schon seine Berechtigung, besonders bei langlebigen Iridium oder Platinkerzen, die erst nach sehr langen Intervallen erneuert werden müssen.
Aus Foren kann immer wieder entnommen werden, dass sich alte Zündkerzen festgefressen haben und bei der Demontage abgebrochen sind, was zu uU sehr kostspieligen Reparaturen führen kann.
