Stimmt, der Z4 den wir fahren meldet sich nach 2 Jahre oder bei 30.000 km oder früher je nach Fahrweise.
Evtl. wird es bei der C7 mit dem neuen Motor auch verbessert.
W...
Themen: 85
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (2): C8
Baujahr,Farbe (2): 2023 rot
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
Wenzel, hast du schon bemerkt, dass es hier um etwas ganz anderes geht?
Kannst du nicht einmal die Klappe halten, wenn du nichts zum Thema beitragen kannst?
BITTE!
Themen: 71
Baureihe: C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe: 2003, rot
Baureihe (2): 2009 Gallwaygreen
Baujahr,Farbe (2): Range Rover Vogue
Baureihe (3) : 83, weiß
Baujahr,Farbe (3) : Moto Guzzi California 2
Lese hier aus Interesse am Thema mit. Und finde den Ansatz mit der Schaumbildung ganz interessant. War mir bisher auch nicht in der Form bekannt. Dachte mir bei einer breiteren Viskosität, also statt 0w 30 meinetwegen 10 w 60 kann man nicht viel falsch machen und hat mehr Reserven wenn es mal etwas heftiger zur Sache geht. Offensichtlich sollte man sich doch mehr auf die Empfehlungen der Hersteller halten.
Knut
Themen: 242
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
Wie sieht denn eigentlich durch Luft aufgeschäumtes Öl aus?
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Baujahr,Farbe: 427 60th, 65 396, GS Replika
Kennzeichen: zu groß
Und wie lässt man einen Liter Öl nach dem trackday wieder ab?
Stefan
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
So in etwa,
und das schreibt Castrol dazu:
Polysilikone (Silikonpolymerisate), Polyethylenglykolether u. a. verringern die Schaumneigung eines Öles. Dies wird erreicht, indem grundsätzlich weniger Gase (Luft und Verbrennungsgase) im Öl eingeschlossen werden. Zum anderen können eingeschlossene Gase schneller aus dem Öl entweichen. Die Schaumbildung beeinträchtigt die Schmierstoffeigenschaften (Oxidation, Druckverhalten) eines Schmierstoffes erheblich.
Ein Schmierstoff mit schlechtem Schaumverhalten, kann zu deutlich höheren Öltemperaturen, Verschleiß und Hydrostößelklappern führen.
Gruß Karl-Heinz
Themen: 169
So
Quatsch ,
das läßt man überhaupt nicht ab, ich fahre auch immer ca. einen Liter über der Max. Markierung am Meßstab aber nicht nur auf der Rennstrecke,
sondern immer und habe noch nie irgendwelche Probleme damit gehabt und ob das Abgas dadurch jetzt etwas höher ist oder nicht ist mir auch ziemlich Schnuppe,
davon stirbt nicht ein Baum mehr und die Erde wird sich dadurch auch nicht merklich erwärmen .
Gruß Karl-Heinz
Themen: 110
Baureihe: C6, C2
Und jetzt die ernsthafte Antwort bitte.
Stefan
Themen: 169
Habe ich doch drunter geschrieben Stefan, ich fahre immer ein Stück über Max. sehe keinen Sinn darin das Öl wieder abzulassen.
Gruß Karl-Heinz
Themen: 114
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
OffTopic, da es hier um die C6Z06 mit Trockensumpf und nicht um die C6 geht:
Wenn man einen halben Liter über Maximum enfüllt und dan richtig Gas auf der Rennstrecke gibt, kann man eigentlich davon ausgehen, daß nach dem Trackday der Ölstand wieder genau richtig ist, da der Motor den halben Liter Öl mehr verbraucht hat.
Ds kann man ja ausprobieren, wieviel Öl der Motor bei diesen Gelegenheitn verbraucht und dann füllt man eben vorher genau soviel mehr ein.
Oder man läßt sich eine Trockensumpfschmierung einbauen, ist sicher besser wenn man mit Semis fahren will, und dann paßt das in diesen Thread auch wieder besser rein.
Jetzt mal im Enst. Es dient doch wirklich der Übersicht und dem besseren Verständnis, wenn man zum Ölsystem der C6 einen separaten Thread eröffnet, wenn das hier vertieft werden soll, da die Systeme ja grundverschieden sind.
Ansonsten werden einige das hier wieder alles durcheinander werfen, die C6Z06 auch mit einem Liter mehr befüllen und wir haben noch mehr Motorschäden.
