Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Z.B. Dual-Farbene Leuchtmittel einsetzen [AMBER-WEIS], wenn es Rückfahrlicht mit Blinker-Kombination sein soll.
Oder Rot-Weis, wenn es sich um Bremslicht mit Rückfahrlicht handeln soll.
Dafür muss noch eine Vebindung [Leitung] mit der gewünschten Funktion an den zweiten Anschluss des neuen 1157 Socket angeschlossen werden.
Für "nur Aussenring = Tail, Innenteil = Was Du Wünscht", muss ein wenig mehr gemacht werden.
Das sind Sonderleuchtmittel für KFZ.
Da muss man im Vorweg sehr gut überlegen, was man nun wirklich haben möchte.
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
Nachdem gestern die neuen Tail Lights ankamen und heute eingebaut wurden, hab ich eine der alten Backup Lights mal zersägt, um zu gucken, ob das überhaupt gehen würde - außen gelb in der Mitte, innen weiß und den Ring in Rot.
Nein, es geht nicht
Warum?
1. Der Klarglas-Einsatz hat innen eine asymetrische Fresnel-Linse, der Blinker würde auf den Boden zeigen... (gut, das wäre noch erträglich....)
2. Der rote Ring ist eigentlich ein Rückstrahler mit Hexagon-Muster. Da geht so wenig Licht durch, daß der TÜV das selbst mit Hi Power LEDs bestenfalls als Rücklicht anerkennt, niemals als Bremslicht (Ja, ich hab's ausprobiert - Dunkelheit war das Ergebnis...)
Ok, bleibt's halt original...
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 2
Hi daabm,
tja, wenn Du schreibst, das es keine Möglichkeit gibt, wird es wohl so sein.
Ich weiss zwar nicht, was Du wie "gedacht" hast, aber wenn Du mal im Netz suchst, findest Du auch die Lösungen zu Deinen Ideen [wenn Du nicht selber darauf kommst].
Aussenring TAIL/STOP oder TAIL/TURN -Sign in Rot gibt es ja nun wirklich [Dual-Dimm].
Innenfläche mit weissem Licht [minimal leicht bläulich] als Backup gibt es ja auch.
Alternativ wäre Aussenring als TAIL und weisse Innenfläche [mit weissen Glas] als Kombi ROT/AMBER für STOP/TURN, oder White/Amber für Backup/TURN möglich.
Zersägen würde ich gar nichts, aber man muss halt Ideen haben und Bezugsquellen finden, damit es so aussieht, als wäre es schon immer so gewesen, vom Fahrzeughersteller ganz normal mitproduziert und einigermassen Vorschriftsmässig soll es ja auch sein.
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
Hi Struppi.
Klar hast recht - mit etwas Phantasie und Geschick geht viel
Aber ich will halt auf jeden Fall die originale Optik mit den 2 Chromringen und der abgesetzten Innenlinse, und dann ist's mit der Kreativität nimmer ganz so einfach... Hieße dann nämlich: 4 äußere (rot/rot) und 4 innere (rot/weiß) kaufen und jeweils zu rot/weiß umbauen - jede Menge Geld (ca. 500,- nur für die Housings...)
Bei Dir sind große rote Abeckungen drauf, da kann man jede Menge drunter machen/verstecken
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 2
Hi daabm,
klar ist das ein irre teuerer Spass, wenn man nicht Lampengläser z.B. bei Jürgen Bien [gebrauchte, aber gut erhalten] bekommen kann.
Aber Du hast verstanden, was wie "leicht rückrüstbar" glöst werden könnte und dennoch alle gewünschten Funktionen bei der MOD-Ausführung vorhanden sind.
Meine grossen roten hinteren Lampenabdeckungen sehen grösser aus, als darunter Platz ist.
Inklusive der jetzigen Ausführung waren es für meine Versuche einige EURO, die dort versenkt wurden.
Es sollte nach StVZO sein, dabei rückrüstbar auf Original und auch bei fettem Sonnenschein noch gut sichtbar.
Verschiedene "Gläser" und "Prismascheiben" anfertigen lassen, immer wieder andere Leuchtmittel bezogen und im Moment "geht es so" für mich.
Vorne mit AMBER war es ähnlich.
Gesammtkosten mag ich hier gar nicht posten, gibt nur ein Kopfschütteln.
Und:
Es hat wirklich lange gedauert, bis das jetzige Ergebniss bestand hatte und bleiben konnte [schiet StVZO].
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
Und: Es hat wirklich lange gedauert, bis das jetzige Ergebniss bestand hatte und bleiben konnte [schiet StVZO].
DAS erklärt einiges
Ich hab mich erst mal entschieden - bleibt wie es ist. Wenn ich mal in Rente gehe und nichts besseres zu tun habe, dann fange ich das Basteln an den Rückleuchten vielleicht noch mal an
Vorher brauch ich neue Gummis, das hat ne höhere Prio...
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
