Quadrajet Vergaser Probleme 78er Vette
Hallo Jens,
hast du Elektrolüfter in deiner Vette... wegen dem Temperaturproblem ? Die bringen nicht die Leistung wie ein Viscolüfter.
Also jetzt habe ich einen alten Vergaser bei Ebay erstanden, da mache ich die Chokeklappe ab und mein Vergaser bekommt sie.
Das lila Ventil lässt das warme Wasser durch...Handkontrolle am Schlauch, dennoch wird es innen nicht warm. Mein Vorbesitzer hat dem Klimakompressor ausbauen lassen - Gott weiß warum ? - Ich vermute das also der Wärmetauscher heisses Wasser bekommt aber die Klappe um es ( warme Luft) in den Innenraum zu lassen nicht öffnet. Weißt du oder ein lieber C3 Kollege wo das Ventil oder der Seilzug sitzt um die Klappe zu öffnen ? Kommt man da von außen irgendwie hin oder was muss ausgebaut werden.... Könnte auch mit einer ständigen Heizung im Auto leben.
Habe mir jetzt eine gute Zündzeitpunktpistole bestellt... 150 Flocken bei Conrad.... denke die müsste passen ....
Ostergrüße, Tom
Hallo Tom,
An den Klappenmechanismus kommst Du nur von innen dran, zumindest bei meiner 73er. Ich vermute, das wird auch bei der 78er so sein. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ich eher auf eine Heizung verzichten kann als dass sie ständig läuft. Wenn Deine Maschine auf Temperatur ist wird es im Innenraum warm genug.
Mike
Wenn du die Antworten lesen würdest die man dir gibt hättest du es bereits herausgefunden:
https://corvetteforum.de/thread.php?post...ost1573627
Vent Door Actuator: der eine ist "located slightly left in center console" und der andere "located in center air duct".
Und mit "Seilzug" ist da nicht viel: alles Unterdruck außer der Flapper Control Valve hinter dem Handschuhfach! (auch das ist auf der Schemazeichnung gut zu erkennen)
Gruß, Sigi
Nein, originaler Visco
Weil die häufig defekt sind, man die nicht allzu häufig wirklich braucht ( Targas dumdidum ) und/oder das Leistungsgewicht nur verschlechtert Augenrollen
Das lila Ventil lässt das warme Wasser durch...Handkontrolle am Schlauch, dennoch wird es innen nicht warm. - Ich vermute das also der Wärmetauscher heisses Wasser bekommt aber die Klappe um es ( warme Luft) in den Innenraum zu lassen nicht öffnet. Kommt man da von außen irgendwie hin oder was muss ausgebaut werden.... Könnte auch mit einer ständigen Heizung im Auto leben.
Das geht nur innen, da muss halt die mittlere Armatur ( mit Tankanzeige usw. ) und die Mittelkonsole und weitere Abdeckungen raus ( wie auch die Sitze... ).
Blöde Frage: Dein Lüfter funktioniert aber...??? Und der rückführende Schlauch vom WT wird auch warm...
Und ehrlich: Du möchtest ganz bestimmt nicht mit dauerlaufender Heizung Vette fahren!!! Ganz bestimmt nicht...
Ja, die sollte dafür funktionieren. In der Bucht gibt es die (in einfacherer, aber einstellbarer Ausführung ) ab 60€...
Grüßle
Jens
Gruß, Sigi
Hallo Sigi,
tja manchmal muss ich was zweimal lesen und übersetzen bis ich es verstanden habe... danke für den Tipp..... jetzt habe ich es geschnallt... :-)
Grüßle, Tom
na bei 220 PS reisst es der Klimakompressor auch nicht raus...smile.... Die Vette ist mein Cruiser.....
Ja, der geht.... und die Rückführung aus dem Wärmetauscher ist warm.... denke es liegt an der Klappe.....muss die Konsole halt demnächst ausbauen...
Darüber mache ich mir noch meine Gedanken.... aber regelbar wäre auf jeden Fall besser.
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 1.248 11.03.2024, 14:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.208 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.325 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.048 26.08.2023, 07:36
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.351 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
