Suche nach C6 gestaltet sich schwierig
#81
Die kannst du einfach bei Borg in USA bestellen. Der versendet nach Deutschland.
Kommt natürlich noch Zoll obendrauf. Den zahlst du dann hier bei Zustellung separat.
Weil es hier relativ viel ums Thema Fahrwerk ging:
Ich habe sowohl eine base C6 mit Z51 und OEM-Fahrwerk als auch eine C6 ohne Z51mit hartem Gewindefahrwerk (silvers neomax mit 18/10k Federn).
Das Fahrverhalten zwischen beiden Autos ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mit Gewindefahrwerk fühlt es sich für mich nach Sportwagen an. Die C6 mit OEM-Fahrwerk ist dagegen ein Schiff. Sicher kann man die Wank-/Rollbewegung mit dem OEM-Fahrwerk und härteren Stabis besser in den Griff bekommen, das Nicken beim Beschleunigen und Bremsen bleibt aber. Andere Dämpfer ohne härtere Federn können daran leider nicht viel ändern.
Das hört sich ganz interessant an, @eistee, zumal die Fahrwerke günstig sind.
Ich will den Thread nicht kapern, aber eine Frage sei noch erlaubt: welches Modell der Fahrwerke hast Du verbaut? Gibt 4 für die C6:
- Neomax N (Straßengebrauch) 1 Artikel
- Neomax S (Sportliche Nutzung) 1 Artikel
- Neomax R (Streckeneinsatz) 1 Artikel
- Litech (leichtes gewicht) 1 Artikel
Als ich die in den Staaten gekauft habe gab es keine Varianten, meine hiessen nur "neomax". Wie die im aktuellen Portfolio einzuordnen sind weiss ich nicht.
Die für die C6 angebotenen Varianten scheinen alle 12/10K Federn verbaut zu haben. Ich habe mein Set mit custom Federn bestellt und fahre härter (18K), weil (aus anderen Gründen) vorne kein Stabi mehr verbaut ist.
Ich bin sehr glücklich mit dem Fahrwerk, das hat jetzt geschätzt 25.000km Straße und ~40 Trackdays mitgemacht.
Von dem was man so liest scheint es eine tolle Alternative zu sein, fange gerade an zu grübeln, ich würde mich für die S Variante entscheiden.
Bekommt man das hier in DE eingetragen?
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Bzgl. Neomax Fahrwerk sollte man sich in Deutschland an SPS Motorsport in Altendiez wenden. Die vertreiben das hier und tragen es auch ein. Die sind auf sehr wilde Mazda MX-5 Umbauten spezialisiert(auch mit LS3 drin usw.) und können dir das wasserdicht eintragen lassen.
Mein Senf,
Komme mal nach Norden von Italien. Dann können wir gerne mit dem Leichtbau Ramen & Plus Motor beim bergauf Rennen die Bremsen glühen lassen
mfg.
Wolfgang
Brain Of Live.. anywhere ... Yeeah!
das klingt sehr interessant mit dem Silvers Fahrwerk.
Silvers gibt folgende Federraten/Setups an:
  • 12k/8k   soft comfortable daily driver, not much aggressive driving.
  • 12k/10k Good all-around setup, sporty but not too stiff. Our preferred setup.
  • 14k/10k Drift setup when running a front sway bar, or Iron Block swapped.
  • 18k/10k Drift setup when NOT running a front sway bar.
Ich habe auch bei KW noch angefragt und bekam folgende Rückmeldung. Sehr weich auf der VA im Vergleich zu anderen:
35261011 - KW V3 Chevrolet Corvette C5, C6
  • VA Rennsportfeder 50-200 50 N/mm
  • HA Rennsportfeder 90-200 90 N/mm
35261715 - KW clubsport Chevrolet Corvette(Z06)
  • VA Rennsportfeder 70-170 70 N/mm
  • HA Rennsportfeder 150-170 140 N/mm
Oli  Prost!
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 25.607 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 89.577 19.10.2025, 21:38
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.471 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 2.892 26.08.2025, 10:27
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 7.336 12.08.2025, 18:23
