Motor schief?
Dann wird's aber enger 🤔
Krümmer einbeulen ist absoluter Pfusch. staust nur die Abgase.
Der richtige Weg ist die Ursache zu finden und zu beseitigen
Mfg
Also, Toleranzen im Zentimeterbereich waren selbst in den 70ern im Fahrzeugbau wohl kaum verbreitet, erst recht nicht bei der Fließbandfertigung wie für die Corvette.
Der Rahmen selbst stammt ja aus einer oder mehrerer Schweißvorrichtungen wo alle Rahmen weitestgehend gleich herauskamen. Ich würde dabei Toleranzen von +-5mm über den ganzen Rahmen annehmen, was man an den Shims zum Birdcage gut abschätzen kann.
Das sind auch heute noch gängige Toleranzen im Stahlbau bei Schweißkonstruktionen.
Die Kotflügelkanten würde ich jetzt nicht als Messbasis verwenden.
Ausschlaggebend sind Messpunkte am Rahmen wie Body Mounts und Gage Holes.
Von denen kannst du zu den Motorlageraufnahmen messen. Geht halt nur von unten.
  2. Motor small Block, V8 Heinzi24 8 969 05.11.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Harald S.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 7.723 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.772 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 31.706 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 33.900 30.07.2025, 10:41
