Trailing arms
Hallo Günther
Bei meiner 82´er sind Offsets verbaut, wie Günther schon schreibt kann es sein das je nach Felgeninnendurchmesser die Blattfeder gekürzt werden muss.
Ich habe ein Coilover Fahrwerk drin, so das es dort schon mal keine Probleme gab, allerdings entfällt duch die breiten Felgen auch der Stabilisator. Das ist aber abhängig von der dicke des Stabis und der Schulterhöhe der Reifen, also sehr knapp das ganze.
Auf höhe der Trailingarms muss der Rahmen je nach Reifenbreite ( bei mir 285/40 ) nach innen überarbeitet werden, damit Platz für die Reifen geschafft wird.
Das ist auch abhängig von der Schulterhöhe der Reifen ( Querschnitt ) bei großem Felgendurchmesser und niedrigem Querschnitt kann es sein das diese Rahmenänderung entfällt.
Tatsache ist aber das du 2 neue Felgen und ein bisschen Glück benötigst was weitere Änderungen betrifft.
Gruß DiDi driver
Guten Morgen,fahre auf meiner 72er auch Off Set Trailing Arms,allerdings mit einem Gewindefahrwerk.
Felgen größe 10 x 18" mit 285-40-18 ,Backspacing 5" ,also nur 1" weiter nach innen.
Mehr nach innen geht nicht ohne änderungen,meiner Meinung nach.
Mit dem Stabilisator ist zwar knapp,aber passt.
Reifen steht aber etwas nach außen über.
Uwe
Hallo Uwe
Zitat:Felgen größe 10 x 18" mit 285-40-18 ,Backspacing 5" ,also nur 1" weiter nach innen. Mehr nach innen geht nicht ohne änderungen,meiner Meinung nach. Mit dem Stabilisator ist zwar knapp,aber passt. Reifen steht aber etwas nach außen über.
Ich fahre 5,5" Backspace, mit 285/40/18 daher die kleinen Korrekturen.
Mir war wichtig das die Reifen NICHT überstehen.
Aber wie ich finde eine der besten Rad/Reifenkombinationen für die C3 Pokal
Gruß DiDi User
Also Feder-kürzen halte ich für abenteuerlich, bzw. gefährlich. Unglaublich, was so manch
einer fabriziert,
Gruss RainerR
RaRo
Rainer, die gekürzten Federn kann man kaufen, in Stahl und auch Fieberglasversion.
Selbst kürzen ist schwierig und zumal bei Plastikfeder eher abzuraten.
Wenn wir schreiben, dass Feder kekürzt werden muss, heisst das auf keinen Fall, dass das notgedrungen selbst gemacht wird. huldigen
einer fabriziert,
Eine Blattfeder einzukürzen ist überhaupt kein Problem, egal ob es die originale aus Stahl ist oder die neue Version aus Kunststoff. Nur sollte es von jemandem gemacht werden, der auch weiß, warum er was und wann tut.
Hier also Entwarnung.
Die Schleifprobleme wurden ja weiter oben bereits beschrieben. Ich fahre 6 Zoll Backspacing, so dass ich oben meinen Rahmen ändern mußte, ohne für die 10 Zoll breiten Felgen eine Verbreiterung anbauen zu müssen. Ich rede übrigens von einer C2, wo es ohne Verbreiterung bei 8 Zoll Breite Schluß ist.
Das Handbremsseil und die Halterung muß aus Platzgründen auch umgesetzt werden.
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 7.707 22.12.2025, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 8.902 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 19.630 27.03.2022, 16:35
Letzter Beitrag: dieter98
  Trailing arm bolt zu klein, oder Buchse zu groß? Günther-C3 18 12.223 09.02.2021, 12:32
Letzter Beitrag: perlen
  Trailing arm buchsen passen nicht Günther-C3 6 12.501 07.01.2021, 16:01
Letzter Beitrag: Carioca83
