Nockenwelle ausbauen bei eingebautem Motor?
Ich denk auch
-falsche Ölwannendichtung
-falscher RockerArmStud
-keine Einlaufpaste für die Nocke
Hallo Frank!
Die Originale ist zweigeteilt, diese Ölwannendichtung passt auf jeden fall, man kann sie auch öfter verwenden (Silicon mit Blechkern). Montagehilfe- Bolzen aus plastik sind auch dabei...
Ich reparier die Vette bei meinen Eltern im Hof, da ist das nicht so weit bis nach Jettingen. bow Tie
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Zitat:Original von derCowboy
Ich denk auch
Der Stehbolzen hat oben die gleiche Abmessungen, für das Gewinde im Zylinderkopf muss ich sorgen.
Als Einlaufpaste kann ich auch Kupferpaste mit Öl mischen und Dieses auftragen.
Gruß Dimi
Die Ölwannendichtung sieht auf den ersten Blick aus wie die für KW mit einzeiligem Simmerring und die passt nicht. Auch gibt es 2 verschiedene Frontdeckel. Einfach mal auf die Ölwanne legen
Der STehbolzen ist für bearbeitete Köpfe mit abgefräster Oberfläche und für Benutzung mit GuidePlate, wird in der Länge nicht passen. Und deine Mischung aus Kupaste und Öl hört sich nach RedNeck-Tuning an. Muss nict schlechts ein aber originale Nockenpaste ist klebiger
Und denk an Öl mit mehr Zink wie MOBIlL oder Castrol Classic sonst hast du die selben Malaissen bald wieder (Nein, kein Öltread aufmachen)
Hättest Du schon ein wenig besser fotografieren können anstatt so ein Angeberbild hier einzustellen, oder? Motzen
Sorry, nochmal Engel
Und die Anleitung von der Ölwannendichtung
Die Dichtung ist für mich auch für die Motoren nach 1986 mit einteligem Kurbelwellendichtring, die erscheint mir hinten am Radius eindeutig zu breit und zu flach.
Vorne auf dem Karton ist ein Aufkleber auf dem eine Inhaltsliste ist, da steht hinter den einzelnen Positionen eigentlich die Produktnummer und diese Produktnummer würde mich wirklich interessieren, da mir bis dato nicht bekannt ist dass es eine solche Dichtung für die Motoren bis 1986 gibt.
Edit:
Gibts tatsächlich, Produktnummer von Fel-Pro ist Q1881bzw. das ganze Ölwannendichtungsset hat die QOS34510T .
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Hallo Camarotom
Hier ein Bild von den Nummern die ich gefunden habe.
Gruß Dimi
Danke,
ob mit oder ohne Q, das ist die richtige Ölwannendichtung für den Motor mit zweiteiligem KW-Dichtring.
So erfährt man jeden Tag was Neues.
Greetz
Tja, auch ein blindes Huhn wie ich, findet auch mal ein Korn FeixenWaaas?
Ich berichte dann, wie dicht das sein wird.
Gruß Dimi
  Motor schief? Wittgensteiner 12 1.741 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 2.301 22.12.2025, 19:23
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 7.161 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.492 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 29.407 01.08.2025, 09:05
