Motor Profis, was sagt Ihr dazu?!
Rainbow
haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend
ich denke ich habe Quelle von die Ventilgeräusche gefunden aber für den guten Gott wie ist dass nur möglich und vor Allem wie sollte ich das reparieren, da ich denke normales einpressen reicht nicht, oder??!
Edit: habe sich erledigt, es sollte so sein, danke für schnelle hilfe!
[Bild: 5223_preview.jpg]
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Genauso bin ich auch erschrocken, als ich zum ersten mal sowas gesehen habe. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Da ist nix Schlimmes, der herausragende Stössel öffnet gerade ein Ventil. Dreh den Motor durch und Du wirst sehen, dass einer nach dem anderen herauskommt und wieder reingeht.
Meinst Du das? Das muss so sein.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
thread,
ich hab auch Ventilgeräusche, also Klappern, ich werde in ein paar Wochen mal die Lifter wechseln, mal schaun, obs an denen liegt.
Gruß Robert
Das muss so sein.
Gruss Armin
Danke Armin,
Ist es so? ich sehe es erstes mal. immer dächte es sollte nur innen sich bewegen?
Kann mit dem Motor jetzt nicht drehen aber versuche es dann...
thread
Zitat:Original von Dragonheart64
thread,
Gruß Robert
Hi Robert,
wie denkst Du kann es in die Lifters liegen bei dir?
Ich werde es noch weiter ausbauen und gucke wie sieht es aus.
LG,
thread
thread
Phu, jetzt ist mir gleich das Herz in die Hose gerutscht. Fredddddd Habe die Spinne eben auch runter zum neu lackieren und bei mir siehts genau gleich aus...
Also, was dran, oder nicht?
[Bild: ycm.gif]
es scheint dass Armin habe Recht, es sollte so sein...
puh, habe fast Alles schon vergessen
thread
Das muss so sein.
Gruss Armin
Danke Armin,
Hallo thread,
sei ganz beruhigt, Armin hat recht, ist völlig normal und muß auch so sein! OK!
Hatte mir dein Bild auch angeschaut aber ich wußte jetzt nicht was Du meinst,
da für mich alles ganz normal ausgesehen hat.... Zwinkern
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Ventilspiel eingestellt, sprich sind die Rockers alle noch gut angezogen? Vieleicht hat sich ein Rocker leicht gelöst und nun hat die Stösselstange leichtes spiel, bei geschlossenem Ventil!?!
Zitat:Original von driverman
Ventilspiel eingestellt, sprich sind die Rockers alle noch gut angezogen? Vieleicht hat sich ein Rocker leicht gelöst und nun hat die Stösselstange leichtes spiel!
gucke auf Alles, danke, kann es auch so sein!
thread
  Motor schief? Wittgensteiner 12 2.013 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 7.216 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.528 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 29.638 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 31.862 30.07.2025, 10:41
