Dichtring Schaltwelle TH400 ?
Smile
seit Jahren ärgert mich der undichte Dichtring an der Schaltwelle meines TH400. Motzen
Ein neuer Dichtring liegt ebenfalls seit Jahren bei mir bereit. dumdidum
Da ja seit einiger Zeit meine Unterflur-Abgasanlage verschwunden ist Großes Grinsen, kommt man da jetzt ja gut ran.
Frage :
Kann ich die Mutter der Schaltwelle abschrauben, ohne von innerhalb der Ölwanne zu kontern ?
Ich würde dann versuchen, den alten Dichtring von aussen rauszufriemeln und den neuen einzusetzen.
Oder (vielleicht geht das ja), den neuen Dichtring zusätzlich einsetzen.
Ich möchte eigentlich für die Aktion nur ungern die Ölwanne abbauen.
Hat jemand das schon mal so gemacht ?
[Bild: 17790180uf.jpg]
[Bild: 17790182ot.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
die Mutter geht eigentlich ganz gut ab. Von innen kannst du nicht kontern.
Ich habe den Hebel ganz nach hinten geschaltet, dann mit einer Zange den Hebel fixieren und mit einer Knarre oder Ringschlüssel die Mutter abschrauben. Sie sollte eigentlich nicht allzu fest sein.
Ich habe das mit zwei zusätzlichen O-Ringen abgedichtet. Ich habe (glaube auch hier im Forum) gelesen das es auch dichtet wenn man den Ring einfach gegen den anderen zusätzlich draufschiebt.
Genügend Platz ist und der Hebel Fixiert den Dichtring dann recht gut.
Ich würde mir auch ungern die Mühe machen deshalb die Wanne abzubauen.
Versuche es einfach. Wenn es nicht dicht wird dann eben doch mit Wanne ausbauen.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Hallo Thomas,
das hört sich ja schon mal sehr gut an. OK!
Hast Du bei Dir den alten Dichtring rausgemacht ?
Hi Uli,
ja, den alten Dichtring habe ich drin gelassen. Da ist genug Platz und der dichtet weiter mit.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Hi Thomas,
danke Dir. Dann werd ich mal "die Tage" da dran gehen. Zwinkern
Hi Uli,
mein Schrauber hat noch empfohlen, die Welle, auf die der Dichtring geschoben wird (bei meinem Schalter) mit einem Stück Tesa abzukleben. Damit soll verhindert werden, dass die Dichtung beim Draufschieben über die (gehärtete) Wellenkante gleich wieder beschädigt wird.
Gibt es diese Dichtringe eigentlich auch einzeln?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Zitat:Original von DerWirre
Hi Uli,
Hi Andreas,
danke für die Info.
Ich hab den Dichtring mal von einem lieben Forum-Member bekommen. OK!
Zumindest sollte man die bei "Automatik-Berger" bekommen. Da hab ich mal die Dichtringe für die Tachowelle (Getriebeeingang) bekommen.
So,
hab den neuen Dichtring drauf.
Mit Hilfe einer 13er Nuss und einer Schraubzwinge hab ich ihn vorsichtig reingedrückt,
das klappte sehr gut. Die Mutter war problemlos zu lösen.
Jetzt bleibt zu hoffen, dass es dicht ist. dumdidum
Werde berichten.
Zitat:Original von stingray427
Werde berichten.
Hi Uli,
war die Aktion von Erfolg gekrönt?
Und was genau für eine Dichtring muss ich mir besorgen? Ich muss auch an der Stelle etwas Hand anlegen.
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 4.180 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Dichtring Lenkgetriebe Ulivette 30 19.327 08.08.2022, 01:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Ölverlust Getriebe TH400 ic3cub3 9 23.820 08.11.2020, 21:18
Letzter Beitrag: Split
  TH400 Auf D Schiebbar MelliC3 6 8.687 19.11.2018, 20:54
Letzter Beitrag: MelliC3
Exclamation Frage zum TH400 stingray427 15 16.610 15.10.2017, 19:51
Letzter Beitrag: Woodpecker61
