Teile für Motor C 3 Überholung
in mir festigt sich immer mehr der Gedanke den Motor meiner 72er C 3, 71000mls, im Winter überholen zu lassen.
Einen Motorenbauer für alle mechan. Arbeiten habe ich.
Die Zylinderköpfe habe ich im Sommer schon bei Ihm machen lassen.
Nur... alle Teile soll ich beschaffen, Er hat mit Ami Teilen keine Kontakte.
Er würde den Motor zerlegen, vermessen und mir dann sagen was Er braucht.
Ich würde gern alle Teile in den USA bestellen.
Mein Problem ist, mein Englisch ist nicht so toll und das Bestellen der Übermaßteile würde bestimmt in die Hose gehen.
Könnte mir ein Spezialist aus dem Forum in dieser Sache helfen und mir die passenden Teile raussuchen?
Evtl auch bestellen?
Wobei, das Bestellen kann ich dann auch machen wenn genau klar ist was ich brauche.
Das ich dabei alle anfallenden Kosten trage ist wohl selbstverständlich.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Wenn dir der Motorenbauer alles ausmisst kannst du das bei Summit ohne Probleme bestellen. Wenn du unsicher dabei bist kann ich dir bei helfen. Meine Tel steht auf meiner Homepage.
wenn Deine Köpfe schon gemacht sind brauchst Du Kolben, Lager, Ölpumpe, Dichtsatz und evtl. Lifter und Nockenwelle. Steuerkettensatz nicht zu vergessen.
Wenn Du möchtest kann ich es für Dich bestellen. Dein Motorenbauer muß natürlich ausmessen welches Übermaß gebraucht wird.
  2. Motor small Block, V8 Heinzi24 8 1.598 05.11.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Harald S.
  Motor schief? Wittgensteiner 12 3.363 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 8.111 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 5.025 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 33.052 01.08.2025, 09:05
