Nach der Englandtour: Neuer Motor für die Corvette
Auf keinen Fall werde ich den Luftisticker von 435 HP auf vielleicht 300 ändern ! Feixen
mfG. Günther
noch ein bißchen weiter im OT Feixen
meiner Ansicht heißt das, dieser Luftfilter ERLAUBT aufgrund des möglichen Luftdurchsatzes bis zu 350 PS
mehr Leistung erfordert ja auch mehr Luft, daher ist da irgendwann Schluß
außer, man entschließt sich, dem alten Eisen einen ganz besonderen Filter zu genehmigen King
und dem Alteisen somit das Atmen ein wenig zu erleichtern Yeeah!
[Bild: lufi_zpsuot8cimw.jpg]
Aaaaahhhhhhhhhhhhhh ich hab' soeben Augenkrebs erhalten. Bääh!
Martin, saubere Sache!!
[Bild: ycm.gif]
und wenn man richtig Leistung verlieren will dann montiert man eben so einen Filterdeckel huahua
Wenns diesen Deckel mal in Silbrig gibt mit aufgestickter 350 HP Markierung werde ich umsteigen. Bis dahin ist mir Bling Bling viel wichtiger
[Bild: ycm.gif]
Ja, Sehleistung und Motorleistung Großes Grinsen
Edgar
also DAS kann ich definitiv nicht bestätigen - hab beides probiert und keinen Leistungsverlust festgestellt
und ja, ich rufe die Leistung auch mal ab Zwinkern
Wer glaubt mit nem Lufti was zu reissen, der soll man ohne fahren.
Da merkst du keinen Unterschied solange das Ding nicht völlig zugesetzt ist.
wenn ich richtig rechne, sind das mehr als 30,000 ltr Luft bei einem SB, die bei entsprechender Drehzahl pro Minute weggeschnorchelt werden Feixen
wäre relativ einfach zu berechnen, wenn jemand weiß, wieviel Luftdurchsatz der orig. Filter erlaubt und wieviel Filterfläche er insgesamt hat (viel Reserven sind da jedenfalls nicht)
P.S.
Markus, Dein Motor merkt da natürlich nichts, der verschluckt den ganzen Filter sobald da zuviel Verschmutzung vorliegt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Also ich weis nicht wie du rechnest, ich komme auf 8550L bei 6000U/min,
unter der Voraussetzung dass der Motor sich die Zylinder 100% vollsaugt,
was aber eh nicht ganz passieren wird. Man dürfte wohl eher von 8000L ausgehen schätze ich.
133L pro Sekunde kommt mir aber noch immer viel vor.
  Motor schief? Wittgensteiner 12 1.162 Gestern, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 25 1.830 13.10.2026, 12:30
Letzter Beitrag: Mikevo66
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 13.889 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.564 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 7.033 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
