Lampe schwergängig, Motor stoppt
die linke Lampe an der C2 schließt teilweise nicht mehr, wenn ich Taster in offener Position (Endstellung) betätige.
Ich muss dann immer erst ein paar Umdrehungen am Handrad in Richtung Schließen drehen, dann läuft der Motor wieder.
Elektrisch passt alles. Motor alleine (ausgebaut) läuft einwandfrei.
Was vermutet ihr? Was kann ich noch prüfen?
Motor verharzt? Wo finde ich eine Wartungsanleitung?
Motor verkantet auf Welle von Lampe?
Lampe verkantet, hängt in Endposition? Kann man da etwas justieren?
Andere Ideen?
Danke schon jetzt für eure Antworten.
StefanGroßes Grinsen
https://www.lbfun.com/warehouse/tech_inf...ebuild.pdf
Die Motoren brauchen sehr viel Strom, die Kabel sind entsprechend dick. Trotzdem kann es sein, dass wegen Übergangswiderständen z.B. am Schalter vorne nicht viel ankommt. Daher würde ich mal messen, was am Motor anliegt, wenn der Schalter betätigt wird und der Motor blockiert haarsträubend
Schalter erneuern oder vorher mal säubern könnte dementsprechend helfen.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hallo Stefan,
hast Du Motor und Getriebe ausgebaut?
Ich habe bei meiner C2 mit Arnos Unterstützung auch beide Motore und Getriebe auseinander genommen, da sie sehr unterschiedlich liefen. Die waren ganz schön verharzt. Ich habe alle Teile mit Bremsenreiniger gereinigt. Danach liefen beide Scheinwerfer schön gleichmäßig.
Wenn ich Dir helfen soll, ich könnte morgen gegen 10.30 Uhr bei dir vorbeischauen.
Liebe Grüße auch an Spunk Hallo-gruen
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Ich hatte auch das Problem mit langsam drehenden Scheinwerfern....nach Tausch des kompletten Kabelbaums war das wie weggewischt.
-Motorkabelbaum tauschen
-Motore tauschen
-Schalter tauschen
-Schaltung auf Relais umrüsten
Hab ich alles hinter mir. King
Zitat:Original von GWC371
Hallo Stefan,
Günter
Vielen Dank für Dein Angebot.
Ja, Motor und Getriebe hatte ich raus. Motor lief ohne Last gut.
Werde jetzt erstmal die einzelnen Hinweise prüfen und mit dem Anlegen von "echten" 12V und dann der Motorreinigung beginnen.
Fahre jetzt gleich zur Halle, kannst gerne kommen. Ich denke aber, dass ich diese Arbeiten alleine hinbekomme.
-Motore tauschen
-Schalter tauschen
Na super, Du machst mir Mut. Dagegen!
-Motore tauschen
-Schalter tauschen
Trotzdem geht wie zu Beginn der rechte Scheinwerfer manchmal nicht auf. Narr Das merkt man jetzt aber schneller. Pokal
Kriegst Du hin, viel Erfolg!
Gruß aus Bi
Günter
Günter
Getriebe aufgemacht. War innen stark und vor allem richtig fest verharzt.
Gereinigt, aber kein Fett zur Hand gehabt, daher erst Montag weitere Versuche.
Hoffe, dass es damit erledigt sein wird.
  Unterdruckverlauf bei Motor (L79) 78er_pace 8 4.465 25.10.2025, 19:40
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 16.952 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 8.074 13.08.2024, 13:53
  Motor geht aus perlen 29 18.922 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 32.149 10.02.2023, 16:53
