Geräusche Hinterachse/Diff.
habe bei meiner C 2 immer noch diese komischen Geräusche von hinten.
Seit der letzten Italien Tour macht die Hinterachse Probleme.
Es hatte sich in knackenden, mahlenden Geräuschen bei Anfahren mit eingeschlagenem Lenkrad geäußert.
Geradeaus anfahren und schneller fahren, machten keine Probleme.
Daraufhin wurde das Diff mit dem Überholkit revidiert, Yokes sind neu.
Beide Antriebswellen mit neuen Kreuzgelenken versehen.
Feder überholt und die Aufhängungsgummis davon erneuert.
Öl Valvoline GL5 80W90 plus das kleine Fläschchen mit dem Zusatz für das Diff, ( hatte ich von Molle)
Eine kurze Probefahrt nach Zusammenbau, alles war prima.
Nach einer längeren Tour wieder ähnliche Geräusche.
Ich meine wenn die Kiste kalt ist geht es ohne Geräusche, aber wenn alles warm ist das Gleiche wieder.
Heute nochmal die Kreuzgelenke abgeschmiert, Radlager und Achse geprüft E. ohne größeres Spiel.
Habe dann kleine und größere Kreise gefahren, linksrum, rechtsrum, mit viel Druck mit wenig Druck, keine Geräusche.
Kurz angefahren, eingelenkt, keine Geräusche.
Es scheint so, das es nur auftritt wenn ich längere Zeit gerade gefahren bin, dann anhalte und um die Ecke, zB. Kreuzung, anfahre.
Auch in engeren Kurven so mit 40-50km/h mit Druck merkt man von hinten das da etwas nicht optimal ist.
Hat jemand eine sinnvolle Idee zur Problemlösung?
Danke und Grüße
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Bilde mir ein sowas schon mal gelesen zu haben. Die working theory war dass sich nach längerer Geradeausfahrt und beschleunigt bei warmem Diff nicht mehr ausreichend Öl und insb. friction modifier zwischen den Lamellen der Positraction befinden. Was man dann bei der nächsten Kurvenfahrt hört. Bilde mir darüber hinaus ein, dass man eine zweite Tube friction modifier hinterherkippen soll. Da arbeitstechnisch und finanziell nicht über Gebühr aufwändig könnte man das mal versuchen.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
das kann ich nur bschdäädschn Großes Grinsen Zwinkern
Gruss Frank
[Bild: 23521506id.jpg]
Als ich des Diff auf 4.11 umrüstete, wurde mir auch empfohlen , 2 Fläschchen rein zu tun.
Bis jetzt keine Mätzchen.
Ansonsten Radlager. Die sollten zwar wenn warmgelaufen eher geringeres Spiel bekommen, aber bei kaputten Lagern weiss man nie.
mfG. Günther
Auch ich habe gelesen, 2 Fläschen zu nehmen (schienbar sei die Zusammensetzung nicht mehr so 'gut' wie früher). Habs auch so befolgt und bisher alles gut.
Noplan
also werde ich mal ein zweites Fläschchen besorgen und reinkippen, vielleicht hilfts ja.
Was macht das Zeug eigentlich, verstärkt es die Reibung der Sperre oder verringert es sie?
Udo
Udo
Eigentlich keines der Beiden.
Es verhindert ein Verkleben der Posischeiben, also Sperrenscheiben.
mfG. Günther
habe mir heute den Ölzusatz geholt.
Die kleine Menge sollte man doch zusätzlich reinkippen können ohne was vorher rauszunehmen???
Udo
Udo
Na ja, wenn Du vorschriftsgemäß vorher "Unterkante Oberlippe" befüllt hast, wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben... (Oder Du stellst das Gefährt schräg. Das geht natürlich auch... Großes Grinsen )
also wurde heute ein zweites Fläschchen vom Zusatz reingekippt.
Die erste Probefahrt, ca. 15km, das Problem scheint weg zu sein.
Bin zuversichtlich, morgen gehts nach Fronkraich damit.
udo
Udo
  Drehzahlmesserwelle macht Geräusche Split 2 94 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: Split
  Klackern rechts Hinterachse Jan Marin 8 9.124 27.09.2021, 14:36
Letzter Beitrag: Drank
  unschöne Geräusche aus dem Bereich Kupplung/Getriebe; Ursache?? 78er_pace 24 29.908 07.11.2020, 20:19
  Querfeder Hinterachse in Composite Fiberglass facelvega 4 8.609 09.03.2020, 21:57
Letzter Beitrag: facelvega
  Diff 2,73 perlen 11 14.212 03.01.2020, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
