Es dampft aus der Schelle
[Bild: 33489994ti.jpg]
Links unter der Schelle zischt es und es erscheint ein wenig Dampf.
Manni
Soll das eine Frage sein ? und wenn ja ist die ernst gemeint, oder meinst du das nur als Störungsfeststellung bei deiner C4 in die Runde ?
Ich löse trotzdem auf.
1 = Schelle lose , oder
2 = Schelle defekt, oder
3 = Kühler defekt
oder =  Schlauch defekt OK
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe es nur als Störung in den Raum geworfen. Vielleicht hatte ja jemand so etwas oder ähnliches.
Manni
4 = Schlauch unter oder neben der Schelle spröde.
Da ist wohl einfach nur der Schlauch kaputt.
Schelle auf machen und nach sehen!
Am besten gleich den Schlauch tauschen!
Vielleicht ist auch nur die Schelle etwas locker, dann hilft festschrauben, allerdings sieht der Schlauch schon etwas älter aus.
Hat sich wohl die Schelle reingeschnitten.
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Muß ich Kühlwasser ablassen, wenn ich den Schlauch wechseln will?
Bei anderen Autos habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass das Kühlwasser nach der Reparatur eines Schlauches (sofern er nicht knapp unter der Motorhaube waagerecht verlief) nachher draußen war. Das Ablassen erfolgt automatisch bei der Demontage des Schlauches. Funktioniert auch hervorragend mit LHM/LDS, Benzin und eigentlich mit allen anderen Flüssigkeiten.
Kurz: Wenn rein vom Niveau des Ausgleichsbehälters zu erwarten ist, dass Flüssigkeit im Schlauch steht, dann erspart man sich eine große Sauerei, wenn man die Flüssigkeit vorher kontrolliert ablässt.
Stefan
Bevor du die Schelle aufschraubst , Kühlerdeckel kurz öffnen.
Dann ein Behältniss unter das Auto schieben und Schelle oder Schlauch wechseln, falls die Plöre im Kühlsystem schon älter ist, würde ich doch dann vorher das Kühlwasser ablassen!
Ansonsten soviel wieder auf füllen, wie raus gelaufen ist!
Vorsicht beim entlüften des Kühlsystems, dafür die Suche benutzen.
Saludos Mario
Ich habe gefragt, weil der Schlauch die oberste Position im System hat. Der Ausgleichsbehaelter ist doch an unterster Stelle. Trotzdem Danke für die Info.
Grüße Manni
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 5.082 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 14.859 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 6.582 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Während der Fahrt geht Motor aus frankroth 10 9.810 05.06.2021, 16:31
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 1987 beim gasgeben geht der motor aus nrwmachine 10 12.985 15.11.2019, 21:34
