RetroSound Motor-7 in 1978 Corvette?
(27.10.2021, 20:47)Daniel-NRW schrieb: Danke Euch! Ja, das vorherige Radio hatte ich auch im Handschuhfach. Das Ding raus, das originale wieder rein - ging nicht. Dafür das Handschuhfachradio schon verschenkt. Jetzt wollte ich es halt wieder so original wie möglich machen. Meine Frage daher direkt, ob das oben verlinkte Radio "so" bestellt und eingebaut werden kann? Weiß das jemand? Oder braucht man weitere Teile, damit es in der Vette läuft?
Du brauchst nur den DAB+ Splitter noch damit du das auch nutzen kannst. Sonst ist alles dabei Und halt so Konfigurieren wie du es willst. Displayeinheit und Knöpfe
Gruss Hanson
Patriot
Gruss Hanson
Hast Du mal einen Link zu diesem DAB-Splitter, gern auch auf der Seite, die ich für das Radio genannt hatte?
Strictly C3
Nach meiner Meinung geht das Radio gar nicht in einer C3, da es ein digitales Display hat. Deshalb habe ich ein originales Radio im Innenleben umbauen lassen.
https://classic-portal.com/die-radiowerk...en-radios/
Edgar
Was kostet denn so ein Umbau , so +- , bitte ?
(28.10.2021, 12:05)Wesch schrieb: Hallo
Hi Günther,
ich habe mein Delco-Originalradio hier umbauen lassen:
https://www.youngtimerradio.de/
Kostete inkl. Material 189€. Ist super geworden. Handy verbindet sich per Bluetooth, spielt Musik / Navi etc. alles problemlos ab.
Das Bluetoothmodul konnte sogar direkt im Radio verbaut werden. Radiofunktion blieb bei mir voll erhalten.
Habe nun endlich Originalradio und Mucke von Handy und alles mit Originaloptik:
VG
Rado
Die Kernfrage ist aus meiner Sicht, weche Funktion das Radio erfüllen soll? Wenn es um guten Sound geht, sind in erster Linie Verstärker und Boxen entscheidend -- wobei hier die Möglichkeiten durch die bestehenden Fahrzeuggeräusche begrenzt sind. Verstärker waren auch schon in den 70er qualitativ hochwertig, die Schwachstelle sind die Boxen.
Wenn also Verstärker und Boxen den Anforderungen gerecht werden, fehlt muss die Frage nach den gewünschten Funktionen beantwortet werden -- hie sehe ich absolut keine Notwendigkeit für etwaige Umbauten. Ich nutze einen Bluetooth - FM Transmitter, der im Zigarettenanzünder sitzt. Schlicht und rund. Damit habe ich mein Handy mit all seinen Funktionen als Soundquelle incl. Freisprecheinrichtung. Kostet 20€ und braucht keinerlei Umbauten. Das Radio ist aber ohnehin meistens ausgeschaltet ...
Gruss Hanson
Splitter https://www.amazon.de/Eightwood-Splitter...9635701896
Patriot
Hm. Vielen Dank an alle - auch wenn ich damit noch keine Entscheidung für das Radio treffen kann, weil ich nicht weiß, was für Zusatzteile ich brauche... Mal sehen.
Strictly C3
(28.10.2021, 16:42)xlh59 schrieb: Die Kernfrage ist aus meiner Sicht, weche Funktion das Radio erfüllen soll? Wenn es um guten Sound geht, sind in erster Linie Verstärker und Boxen entscheidend -- wobei hier die Möglichkeiten durch die bestehenden Fahrzeuggeräusche begrenzt sind. Verstärker waren auch schon in den 70er qualitativ hochwertig, die Schwachstelle sind die Boxen.
Na ja, wenn der Vorverstärker im Radio schon nichts taugt, kannst Du egal was an Endstufe oder Lautsprecher (die in Boxen verpackt sind Großes Grinsen) dahinter hängen, es klingt nicht.
Edgar
  Motor schief? Wittgensteiner 11 707 Gestern, 23:12
Letzter Beitrag: tronitec
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.991 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.391 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 28.921 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 30.868 30.07.2025, 10:41
