Winterprojekt Tür überarbeiten
(15.01.2023, 21:45)CDranner74 schrieb: Hallo Thomas.
Ich glaube bei der Sache ist Pulverbeschichten nicht die erste Wahl.
In die Führungsschienen darf keine Pulverbeschichtung rein.
Überall dort wo sich was bewegt oder aneinander reibt darf auch kein Pulver hin.
Alle Bohrungen werden zu eng.
Und das Schloss is ganz außen vor.
Gruß Lars
Danke werde ich mir für meine Türen merken
Das Innere der Schienen wird auch kein Problem mit Korrosion haben, da es mit Fett versiegelt ist.
Aber außen wäre ein Versieglung schon nicht übel. Ich glaube ich werde einfach mit Zinkspray arbeiten. Oder was denkt Ihr?
Noch einen Tipp für den Clip von der Outer Door Handle Rod,
Den Clip einfach vor der Montage des Pivot Pin anbringen und den PIN dann durch den Clip drücken bis er einrastet . …. Absolut easy…
[Bild: 45046714gr.jpeg]
Hallo C3 Micha,
das ist der Clip den ich meinte. An dem breche ich mir jedes mal die Finger in der Enge der Tür.
Das man den Pin hinterher durchschieben kann hätte ich nicht gedacht.
Probiere ich das nächste mal aus ..............
😉👌🏼 dafür ist doch das Forum da…. Geht wirklich total simpel
KaGo
Das nache auch auch immer so und hänge da auch das Schloss vorher aus (schraube es ab), dann geht es sehr gut
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Die Montage geht ins Finale.
Scheiben inkl. neuer Rollen und Dichtungen sind drin (dürften noch die ersten Scheiben sein).
Bewegliche Teile wurden gefettet und montiert. Alle Schrauben und Muttern wurden aufgearbeitet. Neue Fensterleisten (Gummilippen) und Pads montiert.
Sobald es wärmer wird, kommt dann die neue Folie mit Dichtschnur rein und die Verkleidung wieder dran.
[Bild: 45167502yp.jpeg]
[Bild: 45167503bq.jpeg]
[Bild: 45167482db.jpeg]
[Bild: 45167485nl.jpeg]
[Bild: 45167448yv.jpeg]
[Bild: 45167449gs.jpeg]
Super Micha 👍🏻
Fenster einstellen nicht vergessen. 😉
Gruß Lars
😂😂👌🏼 hab ich schon gemacht…. ging mit der richtigen Anleitung super
Hi Micha,
anbei ein Tip von mir (hab die ganze Aktion mit den Türen auch schon durch)...
Im Baumarkt gibt es "transparente Tischdecke" als Meterware (steht meistens bei den "Klebe-/Folien"). Die ist super robust und eignet sich perfekt als neue Türfolie (die kann man auch mehrfach wieder abziehen und montieren ohne, daß sie reißt)!
Weiterhin viel Erfolg!
Gruß...
René
Hey Rene,
Danke für den Tipp. gut zu wissen.
Ich hatte mir allerdings schon die originale Variante organisiert 😉.
Gruß Micha
  Winterprojekt 2025/26 corvette 6 2.733 31.03.2026, 19:05
Letzter Beitrag: corvette
  Tür Schlösser Shawn 2 1.662 28.03.2026, 23:17
Letzter Beitrag: Shawn
  Tür- und Fensterdichtungen 69er Stingray andreas@nagy-blechroller.de 3 2.525 16.03.2026, 17:27
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 19 7.974 09.01.2026, 20:27
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 5.444 26.12.2022, 14:33
Letzter Beitrag: C3-Micha
