Setup / Einstellung von Bilstein MDS Fahrwerk C6 Z06
Danke  Tom
für deine Ausführung,
dieses Setup hast du mir empfohlen.
Denke das ich für Hinten eine 120 Feder verbauen werde.
Wäre aber Interessant was andere fahren mit welchen Reifen , Flügel, Nordschleife usw.
Das darum so ein Geheimnis gemacht wird,
Grüße klaus
Schon mal daran gedacht, dass dieses Fahrwerk gar nicht so viele Leute hier im Forum haben und/oder über die Feiertage im Urlaub sind und nicht mitlesen und Du mit dem Angebot von Tomislav ab dem 8.1. weitere Informationen erhalten kannst? Außerdem scheinen die Einstellungen so individuell auf das eigene Nutzungsprofil anzupassen zu sein, dass es kein Frage eines Geheimnisses ist sondern es möglicherweise an vergleichbarem fehlt. Gibt dem Thema doch einfach nur etwas Zeit.
Mache ich
danke
120er Feder wirst du vermutlich nicht merken?!
Aber warum gehst nicht 1-2 Klicks in Zug und Druckstufe höher, der Stoßdämpfer kann das doch?
Danke Tom das wird  ausprobiert!
wenn nicht wieder die 140 Feder?
Grüße klaus
Also wenn, dann nimm direkt ne 140er Feder, allerdings musst du nur Zug und Druck 2 Klicks hoch gehen (wenns dir nicht reicht auch 3 oder mehr) und du kommst auch dahin.
2 Klicks merkst du sofort.
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hallo Tom,
was hältst du von diesem Setup
Federn Vorne Eibach H-120-60-0200
Federn Hinten Eibach H-120-60-0140
Dämpfer Vorne Rot Zugstufe auf 6 , Blau Druckstufe auf 5
Dämpfer Hinten Rot Zugstufe auf 3 , Blau Druckstufe auf 2
Grüße klaus
Welche Reifen sind da drauf und mit welcher FW Einstellung?
Grundsätzlich ist das OK, allerdings auf die RF Reifen ausgelegt!
Solltest du keine RF fahren und es sind nicht gerade die Toyos (zu denen passt das auch) dann kann ich ohne damit zu fahren nicht weiterhelfen und es könnte ein Grund dafür sein, warum dir das zu weich vorkommt?!
www.tikt.de
Gruß Thomas
Wir haben auch das Fahrwerk allerdings auf der C6 ZR1 fahren auch Hankook
und bei uns hat der Thomas alles abgestimmt und OPA ist super zufrieden damit.
LG Anette
[Bild: 28571069wr.png]
Ruf den Thomas an und mach einen Termin mit ihm aus und dann hast du ein perfektes Auto.
LG Anette
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 11.132 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Fahrwerk einstellen C6 Raum Berlin/Brandenburg VettTony 6 5.417 06.09.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Fahrwerk höher legen? Tasten 33 21.963 26.01.2023, 22:14
Letzter Beitrag: vladiiiii
  Neues Fahrwerk für Corvette C6 Grand Sport Stavro335 15 14.811 13.06.2022, 22:11
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Fahrwerk zu hart Claus Td 7 7.210 19.07.2021, 23:55
Letzter Beitrag: BOBAH
