"Klack" 3. und 4. Gang -Ursache?
Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwer, aber trotzdem...
Bei meiner 67er habe ich seit einiger Zeit ( dieses Jahr, hat etwas gedauert, das zuzuordnen woher & wann ) fast immer ein deutlich zu vernehmendes "Klack" im 3. und 4. Gang, nicht beim einlegen, nicht beim Kupplung loslassen, sondern wenn es in den "Schubbetrieb" geht. Dieses "Klack" kommt auch, wenn man vom 4. in den 3. runter schaltet ( Motorbremse ) und dann im 3. nach Geschwindigkeitsabbau wieder das Gaspedal betätigt.
Als wenn etas erst dann im Getriebe reinspringt/einrastet...
Im 1. und 2. Gang ist nix.
Das Getriebe war so um 2020 mal ausgebaut und bei Fa. M&C Vette Products, da das Lager der Eingangswelle Geräusche machte und wurde dort deswegen zerlegt.
Was könnte hier die Ursache sein?  Hallo
Wie könnte man das weiter eingrenzen?
Das Schaltgestänge einstellen hat nix geändert, den Ölstand habe ich noch nicht nachgeschaut...
Bleibt nur, das Getriebe raus ( viel Arbeit ) und nachschauen lassen (das geht über meine Grenzen )?
Grüßle
Jens
Moin Jens
ich hatte auch ein "Klack" Geräusch in meiner 66er . Hatte die Kardarnwelle im Verdacht.
Im Frühjahr waren meine Kreuzgelenke an den Antriebswellen defekt und mussten getauscht werden, hierbei stellte sich heraus das diese nicht mehr richtig rund waren.
Diese erzeugten mein "Klack" Geräusch, seit dem tausch der Kreuzgelenke ist Ruhe
Mfg Ralf
Kreuzgelenke fallen da raus, sonst würde es in allen Gängen "klacken"...
Hast du mal versucht, ob das "Klacken" im Stand bei Motor aus auch hörbar ist? Eventuell auf den Lift, zwei Personen, einer versucht die Hinterräder zu drehen, der andere hört beim Getriebe, ob es da klackert, oder an einer ganz anderen Stelle. Und wenn die C2 schon auf dem Lift steht, kannst du gleich auch noch den Getriebe-Oilstand prüfen.
Marcel
Hallo Ralf,
die Kreuzgelenke hatte ich auch zuerst in Verdacht, hatte schon neue bestellt und liegen, aber es klackt nur im 3. und 4..
Hallo Marcel,
da hatte ich auch schon überlegt, ob sich das irgendwie auf einer Bühne im Stand "provozieren" lässt. Aber mit eingelegten 3./4. Gang wird man an den Räder ( vor allem mit Diff dazwischen ) das Getriebe ( Motor ) drehen. Wenn man im 3./4. Gang nur rumrollert, ist nix, erst wenn der Fuß das Gaspedal wieder betätigt, macht es 1x Klack, als wenn etwas erst dann fasst.
Und ob man das Auto mit leicht aufsetzenden HA-Reifen, 3.Gang drin und den Motor von Hand drehen kann, bezweifele ich ( über den "Hobbyschrauber" komme ich nicht raus ).
Grüßle
Jens
  Ölstopfen 4-Gang Getriebe ist fest facelvega 7 8.879 11.05.2021, 15:49
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  unschöne Geräusche aus dem Bereich Kupplung/Getriebe; Ursache?? 78er_pace 24 30.530 07.11.2020, 20:19
  5 Gang Getriebe perlen 27 38.142 08.11.2019, 21:30
Letzter Beitrag: perlen
  Automatik "knallt" den ersten Gang rein Polanski 6 11.778 19.06.2017, 09:11
Letzter Beitrag: Polanski
  Getriebegeräusche Borg Warner 4 Gang Schalter Alcheetah 22 22.662 10.02.2017, 21:41
Letzter Beitrag: Alcheetah
