Motor Oil
welches MOTOR Oil benutzt Ihr ?
hat jemand von Euch Erfahrung mit "Castrol CLASSIC MOTOR OIL SAE 20W-50" ?
Ich möchte ungern was falsches in meinen Motor kippen. Der Vorbesitzer fuhr immer "Kendall SAE 20W-50 High Performace" nur das bekommt man in Good old Germany schlecht und es ist doch einfacher es an der Tanke zu kaufen als irgendwo über den Versand zu bestellen.
Der Motor ist übrigens ein normaler 350er L46.
Danke schon mal für Eure Unterstützung
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
[Bild: e016.gif] Endlich wieder mal!
Versuche es mal mit der Boardsuche. Zwinkern
Danke für Deinen Tipp,
hab leider nichts brauchbares gefunden!
Danke für Deine schnelle Antwort.
Also, was ich gemeint habe: Öl Threads gibt es hier mehr als Mitglieder. Nichts gefunden?
Kurzzusammenfassung: Es geht jedes mineralische Mehrbereichsöl. Kein synthetisches in Graugussmotoren mit so einer Passung wie der Corvette.
Kaufe ein Markenöl.
Na dann möchte ich mich nochmals bedanken und spendiere meiner Vette das Eingangs erwähnte Castrol CLASSIC Motoren Öl.
Gruß, Andreas
@ Andreas
und wenn Du es besonders gut mit Deinem Motor meinst,spendierst Du
zu jedem Ölwechsel noch 0,5l hiervon:
MATHY® UNIVERSAL-M (Motoröl-Additiv SAE 0 - 50):
Motoröl-Additiv für alle Öle (mineralisch bis vollsynthetisch) der Viskositäten SAE 0 bis SAE 50. Gibt jedem Öl überragende Schmiereigenschaften und höchste Druckfestigkeit.
Meinem Ventiltrieb bekommt es gut!
Gruß Andreas
Normales 15W40 Mehrbereichsöl wie Castrol GTX-3 oder eines der vielen anderen Markenöle die es schon seit den 80er Jahren gibt sind meiner Meinung nach föllig ausreichend.
Gruß Thomas
(Mal schauen wieviele Beiträge der thread sammelt. Feixen
- Brandner Kaspar
Danke für Eure wertvollen Tipps! Burnout
Hier noch ein Tip; ist allerdings nur etwas für Insider.
_________________________________________________________
Prost!
Feixen Feixen Feixen
[Bild: olly_sig.gif]
  2. Motor small Block, V8 Heinzi24 8 1.758 05.11.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Harald S.
  Motor schief? Wittgensteiner 12 3.556 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 8.207 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 5.124 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 33.485 01.08.2025, 09:05
