Springt nicht beim 1. Mal an, wenn kalt. Idee?
Der Motor springt immer erst beim zweiten mal an, wenn er kalt ist. Wenn er warm ist, sofort.
Außerdem schwankt er im Leerlauf zwischen 500-700U/min und geht manchmal beim Anfahren aus! (sehr selten)
Ideen? :)
LG
Tony
It was born it Kentucky, it's been drinking Bourbon and its looking for a fight! Knüppel
Hallo Tony,
Wie lange ist sie dann gestanden?
Habe das gleiche Problem (Startprobleme) wenn der Wagen ca. 1 Woche nicht mehr bewegt wurde - obwohl die Batterie erst 1 Monat drinnen ist...
Martin
Once you've negotiated the awkward step-in, it surrounds you with showy techno-touches, from the digital instrument display to the breathtaking whoosh of the hatch being released. It's tight, noisy cockpit actually seems to enhance the charisma.
Hört sich schwer danach an, als wenn Deine 9. Einspritzdüse Dich verlassen hätte. Wenn dann die Brennkammern vom ersten Versuch mit etwas unverbranntem Sprit gefüllt sind, dann dürfte er beim 2. Mal kommen.
Problem, die 9. Düse hat schon immer ein Schweinegeld gekostet, aber soviel ich weiß, gibt es die schon länger sowieso nicht mehr.
Man könnte auf Programmierung vom 89 Modell umstellen. Da werden alle 8 Düsen über die Programmierung angefettet und die 9. Düse entfällt.
Die stock 89 Programmierung ist aber auch für die Katz, denn die müssen immer erst ein wenig orgeln. Das kann der erfahrene Tuner aber mit ein paar Einstellung abstellen Zwinkern
Ansonsten hat die 89 Programmierung, als letzte MAF L98 bestimmt ihren Reiz.
Schon mal an den Kühlwassertemperatursensor für die Einspritzanlage gedacht? Nur so ne Idee Feixen
Zitat:Wie lange ist sie dann gestanden? Habe das gleiche Problem (Startprobleme) wenn der Wagen ca. 1 Woche nicht mehr bewegt wurde - obwohl die Batterie erst 1 Monat drinnen ist...
Nein, da reicht schon über Nacht...
Zitat:Das kann der erfahrene Tuner aber mit ein paar Einstellung abstellen Zwinkern Ansonsten hat die 89 Programmierung, als letzte MAF L98 bestimmt ihren Reiz.
Wer könnte das denn und was soll das heißen? Könnte derjenige mir dann auch direkt ein Service Engine machen? Soon?
Zwink
Zitat:Schon mal an den Kühlwassertemperatursensor für die Einspritzanlage gedacht? Nur so ne Idee Feixen
Daran gedacht? Nee. Würde dazu meine LowCoolant Anzeige passen, obwohl der Coolant voll ist? Frage
Mir ist nochwas aufgefallen. Im 4. Gang, D, also ohne Overdreif, bei ca 100kmh fühlt es sich so an als würde sie alle 5 Sekunden leicht abbremsen. Vielleicht nicht direkt abbremsen, aber zumindest nicht beschleunigen. Für ca. ne halbe Sekunde. Haha, kann wahrscheinlich alles sein. Großes Grinsen
Danke für die Ideen schonmal auf jeden Fall!
LG
hi ,frank kennt sich mit c4 gut aus King er war vorher bei kroymans essen und jetzt selbstständig OK! sogar von dr molle empfohlen OK!
Zitat:Wer könnte das denn und was soll das heißen? Könnte derjenige mir dann auch direkt ein Service Engine machen? Soon?
Wenn Du möchtest, könnte ich Dir einen Chip brennen, mit dem Du dann testen kannst.
Du müsstest dann nur den Stecker von der 9. Düse abziehen.
Guten Morgen Tony
habe bei meiner 89er zur Zeit das selbe Problem.
Bin bisher bei der Fehlersuche auch noch nicht fündig geworden.
Felix (T-Felix)
Zitat:Die stock 89 Programmierung ist aber auch für die Katz, denn die müssen immer erst ein wenig orgeln
@Felix
It's not a problem, it's a feature Feixen
Hey Woody, was mach ich dann mit dem Chip? Frage
Hab doch keinen Plan davon, muss warten bis mein Kumpel aus England wieder kommt. Und das dauert nochn Monat Zwink
  Betreff: 1984 Corvette C4 L83 Crossfire – Schaltprobleme, Absterben beim Anhalten und AlpineC4 4 782 24.09.2026, 13:24
  Klackern beim anfahren El Chappo 12 5.224 20.08.2026, 22:05
  Blinker glimmt nur beim bremsen Ari2001 3 1.748 12.06.2026, 10:48
Letzter Beitrag: Ari2001
  Jeder kommt mal dran:-( Corhar 64 12 4.093 03.06.2026, 02:31
Letzter Beitrag: Corhar 64
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.456 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
