30.12.2010, 21:11
Schau mal genau hin, da sollte deine VIN drin sein, also passt der Rahmen zu deinem BJ und der TÜV hat auch nichts zu meckern
Fank
Fank
Rahmen faulig!
30.12.2010, 21:11
![]() Fank
30.12.2010, 21:15
Günther meinte, ich soll am neuen Rahmen die Fahrgestellnummer suchen, dann weiß man das Baujahr des Austauschrahmens
30.12.2010, 21:20
Die VIN sollte hinten links über dem Hinterrad oben auf dem Rahmen stehen. Wenn der Rahmen aber abgeschliffen wurde und dann lackiert, wird es schwer sein, da noch was zu erkennen. Da du ja deinen alten Rahemn nebenan legen kannst, sollte se recht leicht sein, etwaige Unterschide zu bemerken und zu korrigieren. Pass beim Schweissen auf, soviel ich weiss, wurde der Rahmen auch von innen behandelt. Feuerlöscher bereithalten, falls das mit Fett getätigt wurde. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
30.12.2010, 21:20
Schon klar. Wenn keine drauf ist kommt halt deine rein.
30.12.2010, 21:38
genau, nur das ich sie auflackiere, wie damals.
Bei Corvette central stanzen sie die original Nummer für 14 Dollar aus.
31.12.2010, 15:14
...hmmm. Besagte Nummer hinten wurde nicht auflackiert, sonder eingeschlagen.
Noplan
31.12.2010, 20:41
Wieder was g'lernt - guten Rutsch!
Noplan
31.12.2010, 20:47
Zitat:Original von VettenSteff Das ist Blödsinn. Rahmennummern wurden entweder auf dem linken Framrail oder dem linken Kickup im oberen Bereich eingeschlagen. Da die Rahmen auf dem Kopf liegend montiert wurden gibt es zusätzlich noch eine auflackierte Nummer...die befindet sich üblicherweise auf der Seite des rechten Framerails. Wenn die lesbar ist, liegt das Auto auf dem Dach...
01.01.2011, 16:57
In Noland Adams Resto Guide wird erst ab '65 das Einschlagen der VIN im Frame erwähnt.
Im Gegensatz dazu: NCRS - Message Board - VIN '63,'64 Vielleicht rühren daher die unterschiedlichen Auffassungen Noplan |
| Rahmen versteifen | holschah | 19 | 3.806 |
05.08.2026, 12:59 Letzter Beitrag: zuendler |
| Grand Sport Rahmen | zuendler | 2 | 3.704 |
05.03.2024, 12:32 Letzter Beitrag: perlen |
| Rahmen: Position VIN Stempel | PTH | 19 | 18.525 |
20.08.2018, 23:13 Letzter Beitrag: mark69 |
Am Rahmen schweißen ? | scmike | 6 | 8.610 |
21.07.2018, 07:35 Letzter Beitrag: custom |
| C2/C3 Rahmen schweissen | Yankeededandy | 47 | 38.316 |
26.02.2016, 17:56 Letzter Beitrag: Detlef53 |
