Zentralverriegelung schließt nicht, Steuergerät???
Guten Abend,
seit einiger Zeit läßt sich die Beifahrertür über die Zentralverriegelung nicht verschließen, ich muß
jedesmal manuell die Beifahrertür verriegeln. Wenn ich auf "LOCK" drücke, höre ich Geräusche aus der Tür, irgendetwas arbeitet doch da, jedoch klappt der kleine Schalthebel nicht um. Ich habe schon an den vielen Steckern gewackelt, die am Steuergerät sitzen. Was kann das sein, wer hat schon einmal so ein ähnliches Problem gehabt???
Siggi
Das hört sich ganz danach an... https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=39317&sid=&hilight=veriegelung
Kurz gesagt, es ist vermutlich ein Relais im PDM (Passenger door module) defekt. Es schaltet zwar (Klicken im PDM) aber es schaltet nicht durch. Es läßt sich einzeln ersetzen. Das Relais gibt es bei Conrad, ich weiß aber nicht den Typ, da ich damals das ganze PDM erneuert habe.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph,
vielen Dank für Deine Antwort!!
Ist das in der roten Umrandung das PDM ???
Ne, das ist der Radio-Verstärker...
Das Türsteuermodul müßte so aussehen:
der Verstärker oder Endstufe sitzt hinter den Lautsprechern!!
Dein Foto ist doch genau das Teil, welches bei mir in der roten Umrandung ist!!!
Oh, mann... Das is wohl noch der rest-alc. besoffen
Ok, dat is des Ding Augenrollen
shit alohol!! Yeeah!
also.... wenn ich das Teil öffne, finde ich da drin irgendwo dieses Relais, von dem Ralph sprach???
Hilfe!!
Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, aber dieses Bild habe ich irgendwo von jemanden gefunden. Dort ist zwar unscharf aber doch gut erkennbar, wo die Relais sitzen. Ich weiß noch, daß diese von Omron (von denen gibt es auch SPS Steuerungen) sind.
Und es soll sie bei Conrad geben, was ich nicht überprüft habe.
Ralph
Hallo und guten Abend, Hallo-gruen
ich habe heute das Steuergerät aus der Fahrertür ausgebaut und in die Beifahrertür eingesetzt,
und siehe da, die Zentralverriegelung funktioniert.
Also liegt es tatsächlich an diesem Steuergerät!!
@ Ralph : ist es dann wirklich "nur" das Relais?
Hast Du irgendwelche Daten oder Bestellnummer dafür?
Kann ich soetwas auch beim Boschdienst bekommen???
Danke und Gruß
Siggi
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Oh, da mit Omron habe ich mich doch vertan. Von Omron sind die Relais im Sicherungskasten.
Ich habe mal ein Blich ins Steuergerät (PDM) geworfen. Die Relais für die Funktionen sind schon mal alle gleich und von Aromat. Drauf steht "JSM1E-12V-5-H15" und "AJSM631 M02" und noch 1532. Diese sind aus Thailand, was auch drauf steht.
Ich hätte die Module gar nicht getauscht, da die Teilenummern unterschiedlich sind. Wer weiß, was hätte passieren können, aber es scheint ja zu funktionieren.
Das einzige, was ich bei Conrad als passendstes Relais gefunden haben hat dort die Best.-Nr. 505041 - 62. Wie ich schon geschrieben habe, hatte ich das Relais nicht erneuert, sondern das ganze PDM, da ich es nicht anders wußte.
Bei einem Preis von 2,78 € kann man es mal versuchen. Die Mindestbestellmenge ist eher das Problem. Beim Bosch-Dienst gibt es so ein Relais mit Sicherheit nicht.
Ralph
  ABS Steuergerät repariert explorateur57 9 2.164 25.10.2026, 08:44
Letzter Beitrag: marxtom78
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.946 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.340 27.07.2026, 15:53
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.403 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 6.896 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
