Motor aus
Eine Frage noch: Gibt es Diagnosegeräte, die einfach mit OBD1 Stecker „Plug and Play“ funktionieren ohne den ganzen Zauber mit Büroklammer und im Display durchklicken? Ich hab mal irgendwas von Tech1 und Tech 2 gelesen.
Sorry, hatte nicht gesehen, dass der Posz schon beim 1. Mal durchgegangen war (Noch eine Nachfrage: Gibt es irgendwelche guten Diagnosetool, wo ich einfach über den OBD-Port die Fehlercodes abfragen kann ohne den Schnickschnack mit Büroklammer und durchklicken im Display? Ich hab mal was von Tech1 oder Tech2 gelesen.
WestCoast)
Hi WestCost,
ich würde die Büroklammer-Methode eher als " Mittel der Wahl" bezeichnen. Mehr Fehler wird dir ein Tool (welches sich auch immer dafür eignet) auch nicht auslesen können.
Und ob Du dich durch das Display des Fahrzeugs über die beschriebenen Knöpfe drückst oder auf einen Tool ist doch eigentlich egal.
Der ultimative Weg wäre, nach dem Fehler auslesen, das tunerpro über das Woodstock Kabel dranzuhängen.
Da würde man mehr sehen als über ein Tool. Ersetzt aber nicht das Auslesen des/der Fehlercodes.
VG
Harald
Gut, danke, sah nur so nach Bastellösung aus, aber da weißt Du mehr als ich und dann probiere ich das.
WestCoast
So, hab ich jetzt mall gecheckt. Ist das korrekt, dass er, wenn ich mit der TRIP ODO-Taste durchschalte, bei 1.0 nur 1.1 - 1.4 und 1.7, dann als nächstes bei 4.0 nur 4.1 und 4.7 und dann als nächstes 9.0 und da auch nur 9.1 und 9.7 zeigt?
War übrigens ganz einfach, wieder was gelernt. Fehlermeldungen allerdings keine.
Das könnte schon passen. Und welche Codes kommen bei welcher "Durchdrückstation"?
Diese Codes mal googeln.
Gruß Harald
Gar keine 🤷🏻‍♂️
Nur am Anfang c12. Aber das ist ja, glaube ich, normal. Und gelöscht hab ich eigentlich auch Nix.
Hallo WestCoast,
diese Fehlerproblematik hatte ich mal bei meiner 89er, da war es der Temperatursensor der vorne an der Stirnseite de Motors sitzt.
Ich hatte auch keinen Fehlercode, da dieser Sensor scheinbar keinen setzt.
Ob du bzw. deine Vette allerdings an dieser Stelle oder auch woanders solch einen Sensor hast, entzieht sich aber leider meiner Kenntnis.
Ich hatte damals auch so ziemlich alles getauscht wie du, manchmal ist es schwierig den Fehler einzugrenzen.
Viel Erfolg.
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 3.352 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 4.948 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 6.038 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 17.335 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 10.641 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
