Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr.
Ich hatte mal was ähnliches, das lag an den vom Vorbesitzer schlecht eingebauten Batteriepol Adaptern, da war unsichtbar unter einer Gummitülle ein Wackelkontakt. Je nach Wackeln am Kabel war dann Spannung auf dem System oder alles tot
Das Zündschloss oder besser gesagt die Schaltereinheit dahinter macht bei der C5 seltsame Fehler.
Wenn Du das tauscht, dann nur ein GM Genuine D1499C nehmen. Ich hatte Außentemperatur abhängige Startprobleme. Nach Tausch weg.
(21.05.2026, 23:18)c6schleicher schrieb: Das Zündschloss oder besser gesagt die Schaltereinheit dahinter macht bei der C5 seltsame Fehler.
wo hast du das Teil gekauft ? ich sehe gerade da gibt es auch noch China Kopien?
Rockauto.com
@ Harry C5
Nein. Der Anlasser drehte zwar den Motor, aber er sprang nicht mehr an. Zudem kamen viele Meldungen, die Lämpchen im Armaturenbrett leuchteten nur ganz leicht. Tankanzeige usw. funktionierten nicht mehr richtig. Sogar das ABS leuchtete manchmal ... usw.
Mit dem neuen Zündschloss (also der hintere Block, nicht der Zylinder) ist jetzt alles wieder in Ordnung.
Die GM Teile kommen auch aus China inzwischen.....
Wir haben einen Ausschuß von 3-4 Zündschaltern bei 10 gekauften Neuteilen.
Das heißt von 10 sind 3-4 defekt ...Deshalb versenden wir so etwas nicht mehr.
Es ist also ein Glücksspiel
Vielen Dank für eure Beiträge. Es ist immer gut, wenn man Hilfe bekommt !!!
Heute habe ich den Zündschalter ausgebaut, repariert und alles wieder eingebaut. Jetzt ist alles wieder okay.
Die Demontage ging sehr einfach , mit Hilfe von YouTube Videos und etwas Zeit lassen, ging nichts kaputt. Das defekte Teil durchgemessen und gleich gesehen, wo der Fehler liegt. In den Videos schmirgeln Sie die Kontakte blank, Ich habe sie mit dem Dremel Filzeinsatz und Polierpaste poliert. War in 2 Minuten erledigt.
Ich habe mich für die Reparatur entschieden, weil ich das Auto brauche, und im Netz werden neue Zündschalter angeboten zwischen 80 und 300 EURO . Welche jetzt die Chinesischen sind ? Und ob die funktionieren ?
Mal schauen wie lang die Reparatur hält.
Wenn jemand Probleme mit dem Zündschalter hat, kann er mir schreiben, Tipps, Videos , und Bilder alles vorhanden.
  C5 BJ 2002 wird anscheinend zu heiß C-556 13 2.031 02.10.2026, 17:51
Letzter Beitrag: C-556
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.218 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.157 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.584 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.930 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
