Motor Identifizierung
Smile
ich habe das komplette Forum mit meiner Motornummer durchsucht, leider kein Ergebnis bekommen.
Darum hier nochmal die Frage zu den Motoren:
Bei mir steht auf dem Motor, in Fahrtrichung links/hinten folgende Nummer: 3973010
Kann man mit dieser Nummer rückschlüsse auf den Motor ziehen?
Danke für die schnelle Hilfe...
Tschau ALois...
Hai Alois,
Ich habe das gesamte WWW nach der von dir angegebenen Nr durchsucht und auch nix gefunden!
Bist du sicher das die Nummer korrekt abgelesen wurde?
Koennte es 3970010 sein? Weil die Nr. gibbet.....
Prost!
vergessen:
da kannste z.B. suchern:
https://muscle-car-resto.com/block
Hallo-gruen
Prost!
Zitat:Original von wazzap
Hai Alois,
Ja, genau. Es ist die Nummer 3970010
Die Vette ist Bj. 1976, somit könnte es der originale 185HP Motor sein, oder?
Tschau ALois....
Alois,
es könnte der originale BLOCK sein. Die Blocks mit dieser Nr. wurden z.B. in Corvetten von `70 -´80 verbaut. Wahrscheinlich auch in anderen GM-Modellen. Welche Leistung Dein Motor letztendlich hat, ist von mehreren Komponenten abhängig. Das kann man anhand der Block-Nr. nicht eindeutig sagen.
https://corvettec3.ca/casting.htm
Gruss Uli Hallo-gruen
mit Hilfe der VIN Nummer der Corvette kannst Du dann den Motor bei Neuausliefrung bestimmen; und zwar mit Hilfe der der 5. Stelle der Fahrgestellnummer:
Wenn 5. Buchstabe "L", dann Standard Motor,
wenn 5. Buchstabe "X", dann L82 Motor.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
perfekt! Danke an alle.
die Motornummer ist die 3970010 und der 5 Buchstabe der Nummer ist ein L.
Jetzt bin ich über die schwache Motorleistung auch nicht mehr enttäuscht. :-)
Das L steht wohl für Loser :-)
Tschau Alois...
  Motor schief? Wittgensteiner 12 1.941 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 7.214 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.526 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 29.633 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 31.856 30.07.2025, 10:41
