Motor von Hand drehen?
Zitat:Original von Wutzer
Bei einem Handschalter einfach den größten Gang einlegen und an einem Rad drehen
die Idee ist gut nur muss man bei einer C3 einen verdammt langen Hals haben um dabei auf den Schwingungsdaempfer zu sehen. King
Lange Nuss und langer Drehmomentschlüssel - der geht dann direkt am Lüfter vorbei. So mache ich das. Nachteil ist halt, dass man immer nur einen Klick drehen kann, also es dauert ewig,
Hallo Marcel,
Ja von rechts. Links sitzt Lima und Servopumpe, da geht nichts.
Oli
:C3spin: animierte C4 Grüße aus dem Süden Deutschlands animierte C4 :C3spin:
Update:
Nachdem der Klimakompressor raus war, kam ich an alle Kerzen ran. Auch war dann auf der Beifahrerseite genügend Platz um eine Ratsche anzusetzten. Mit ein wenig Kraft kann ich den Motor nun drehen.
Von Hand geht da überhaupt nix.
Nun gehts an die eigentliche Arbeit:
- Ventilspiel prüfen und ggfls. nachjustieren
- Kompressionstest
- Zündwinkel überprüfen
... und mal schauen was mir noch einfällt. Idee
Marcel
Kleiner Nachtrag:
Laut Specs sollte mein Motor Kerzen vom Typ "AC R43XL" drin haben... tatsächlich sind "R43XLS" drin.
Kann mir jemand sagen wo der Unterschied bei den beiden Typen ist? Das Internet war bei mir dazu nicht sonderlich ergiebig... vielleicht nach den falschen Begriffen gesucht. Grübeln
Marcel
Er nehme NGK BCPR5EY bzw. Artikelnummer 1266 Hallo-gruen
Meines drehe ich mit dem flex fan ( starre Lufterrad). Dabei drucke ich mit ein hand auf das keilrieme des Lichtmaschine,sodas es nicht durch rutschen kann,und mit dem anderen Hand am Luftrrad ziehen. Zwinkern
Geht mit Eingebauten Kerzen aber musstest du warten bis das druck im zylinder nachlässt.Ohne kerzen ist es ein klacks.
Was mag an Deinem Auto nicht stimmen? Genau so einen Motor habe ich heute in einem Pick up per Hand gedreht. Und zwar mittels ziehen des Keilriemens.
Was die Drehfreude von Motoren angeht gibt es Unterschiede.
Nicht nur beim Tritt aufs Pedal. Zwinkern
Naseweissen ist einfach. Erklär doch mal.
  Motor schief? Wittgensteiner 1 79 Vor 1 Stunde
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.968 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.386 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 28.868 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 30.770 30.07.2025, 10:41
